#1 Thu 21 May 2015 16:47
Khyroko
Création d'un PDF multicouches - Regroupement de couches ?
Rebonjour...
Toujours dans l'optique de perfectionner mes compétences je suis en train de réaliser un PDF multicouches sous MapInfo et jusque là pas de soucis. Je pinaille simplement car je souhaiterai regrouper certaines tables entre-elles (dans des sous-groupes) cependant sans les fusionner ; qu'on puisse cocher/décocher indépendamment chacune des informations et pas que le sous-groupe une fois le PDF multicouches réalisé
Je m'explique avec une petite capture d'écran ci-jointe (les catégories n'ont aucun sens, c'est juste pour illustrer) : http://imagesia.com/test_xwwm
Est-ce possible ? Je n'en suis pas certain ! Mais il me semble l'avoir déjà fait (pour mettre en page uniquement) sous QGis !
Merci de votre énième aide une fois encore ! smile
#2 Fri 22 May 2015 08:36
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Création d'un PDF multicouches - Regroupement de couches ?
Cela est possible, à condition de ne pas avoir un mapinfo trop ancien (sur une v 10.5 ça fonctionne) :
- clicl droit sur le nom de votre fenêtre carte dans le contrôle des couches
- "Ajouter un groupe"
- sélectionnez et faites glisser les couches à mettre dans le groupe de couche créé.
Ensuite le pdf créé avec Mapinfo Pdf Printer reproduira votre système de groupe, voire sous-groupe (à conditon de "pdf encouche" soit coché dans les préférences pdf de l'imprimante virtuelle).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 22 May 2015 08:47
Khyroko
Bonjour !
Super ça marche ; exactement ce que je souhaitais ! Merci beaucoup ! big_smile
#4 Fri 22 May 2015 11:31
Khyroko
Re !
Par contre petit soucis qui n'était pas présent dans mes essais d'hier... Quand je lance l'impression du PDF multicouches tout va bien j'obtiens mon fichier, cependant lorsque je l'ouvre je n'ai pas le volet à gauche qui me permet de cocher/décocher mes items ! Je ne comprends pas où il est passé et ce qui a pu le faire s'enfuir du jour au lendemain de mes impressions multicouches...
HELP ! (je continue de chercher en sous-marin !) wink
#5 Fri 22 May 2015 14:02
nicoboud
Lieu: Nantes
tout dépend du logiciel utilisé pour lire vos pdf...
il faut chercher dans un menu du type "affichage..." panneaux... calques... où directement une icône de 2 calques/couches superposés
#6 Fri 22 May 2015 17:26
vittel
Je suis aussi en train d'exporter en PDF multicouches. Lorsque j'exporte les couches en vecteur tout se passe bien.  Par contre,lorsque j'ajoute un raster, le pdf commence à bugger et m’affiche partiellement le raster et en plus avec une mauvaise qualité...
Est ce que vous avez des solutions à ce problème?
Merci  d'avance !
#7 Tue 26 May 2015 09:44
nicoboud
Lieu: Nantes
quel logiciel utilisez-vous pour lire ces pdf ? c'est peut-être lui qu'il faut changer ou mettre à jour avec une version récente.
concernant la qualité des rasters dans le pdf, cela se paramètre dans les propriétés de l'imprimante "MapinfoPDF Printer", onglet "Paper Settings"(bouton "Propriétés" au-dessus du bouton "PDF").
Nicolas.
#8 Tue 26 May 2015 11:28
vittel
Merci beaucoup!  J'ai réussi
Pour information ,je travaille avec Mapinfo 12.5 et Adobe Reader XI
Pour obtenir un export en bonne qualité :
1)  J'ai mis les couches rasters en dessous de toutes les autres couches sans transparence
2) Dans "Mise en page"  j'ai coché "haute qualité" dans " Lisser les images"  et j'ai mis une transparence de 10%
3) Ensuite dans " Configuration  d'impression Mapinfo", j'ai décoché les cases  "PDF géo référencé" et "Ajouter données d'attribut au PDF" afin d’alléger l'export
4) Toujours dans "Configuration d'impression', "Image Compression", j'ai coché "Downsample high resolution images"
#9 Wed 27 May 2015 09:48
Khyroko
C'est bien ce que j'ai tenté de trouver/bidouiller... Mais la zone des calques reste vide alors que j'ai réussi à l'avoir auparavant dans des travaux antérieurs... Je ne comprends pas d'où vient le soucis ! Cependant est-ce que le fait d'avoir regroupé des calques dans des groupes sous MapInfo pose problème ? J'ai tenté de les enlever mais ça me donne le même effet : pas de calques dans le PDF multicouches.
Merci de votre aide en tout cas smile
EDIT : J’ai transféré le dossier sous un autre PC MapInfo et ça marche correctement... L'informatique me tuera ! sad
Dernière modification par Khyroko (Wed 27 May 2015 10:34)
