#1 Thu 28 May 2015 15:25
- benj25
- Lieu: Périgueux 24000
Decoupage chaine de caracteres left/right
Je suis à la recherche des fonctions left et right par rapport à un caractère sur un attribut.
Je m'explique j'ai une collone contenant des chaine de charactere :
RD 32 - Bergerac
RD 21/19 - St Aubin du Lanquais
RD 21/21E2 - Mouleydier
Comme il y a toujours la même suite de caractère ' - ', je desire scinder en deux cette colonne, et mettre la partie gauche dans une colonne et la partie droite dans une autre.
Je voulais utiliser un substring mais à la place de ' - ', varie d'ou micro problème.
J'ai essayé différents transformers je ne trouve pas les fonctions de type Left et Right ou nombre de caractère d'une chaine. ![]()
Pouvez vous m'orienter SVP?
Par avance merci pour toutes indications
Benj,
FME 2012
Dernière modification par benj25 (Thu 28 May 2015 15:27)
on apprend tous les jours....
#2 Thu 28 May 2015 15:33
- LASGOUZES
Re: Decoupage chaine de caracteres left/right
AttributeSpitter avec "-" comme séparateur le résultat est une liste
Cdt.
#3 Thu 28 May 2015 18:24
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Le transformer correspondant est effectivement AttributeSplitter.
A noter qu'en prime il peut éliminer au passage les caractères "espaces" en début et fin des sous-parties de la chaîne initiale, ce qui est pratique.
Il ne reste ensuite plus qu'à transformer les éléments de la liste en attributs classiques avec un AttributeRenamer par exemple.
Un petit exemple en fichier attaché.
Frédéric
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#4 Fri 29 May 2015 13:40
- benj25
Merci pour l'info, J'ai réussi au départ je n'avais que la partie de gauche mais en mettant un AttributeRenamer et List{0} dans une colonne LEFT et LIST{1} dans une colonne RIGHT j'ai les deux parties de ma colonne de départ bien scinder en deux. En fait c'est simple je me suis casse la tête pour rien.
Merci pour le fichier mais il ne passe pas en FME 2012
, mais j'ai compris le truc.
Merci pour l'info messieurs.
Benj25
