#1 Fri 22 May 2015 12:34
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
récupérer les attributs d'une autre couche à proximité
Savez-vous s'il existe un moyen de récupérer, dans une couche, les attributs d'une autre couche par analyse de proximité ?
Plus concrètement :
Je dispose d'une couche points "regards" et d'une couche ligne "canalisations". Les regards sont directement situés sur les canalisations, et chaque portion de canalisation située entre 2 regards est individualisée sous forme d'entité. L'idée serait de pouvoir intégrer dans un champ dédié, pour chaque portion de canalisation, le nom du regard amont et le nom du regard aval.
L'automatisation du processus est assez indispensable étant donné le nombre d'entités à renseigner (environ 1000).
La jointure attributaire est à exclure, sachant qu'elle nécessite d'entrer manuellement un identifiant commun pour chaque canalisation, d'où une perte de temps.
Savez-vous s'il existe une solution, que ce soit sur SIG ou CAO ?
Merci d'avance,
Benjamin
#2 Fri 22 May 2015 15:03
- diapat
- Lieu: Bordeaux
Re: récupérer les attributs d'une autre couche à proximité
Avez vous essayé de faire une jointure spatiale ? à mon avis, cette dernière devrait aboutir au résultat attendu.
Dernière modification par diapat (Sat 23 May 2015 22:06)
Louis-P DIALLO
#3 Fri 29 May 2015 17:25
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Effectivement, cela semble être un bonne piste.
Malheureusement je n'ai pas trouvé comment récupérer le nom du regard amont ET aval. En effet, un seul regard est récupéré, au sein d'un seul champ.
Une idée ?
#4 Mon 01 June 2015 10:03
- Benoit91
voir ce post.
La manip est sous mapinfo mais elle peut être adaptée avec un autre logiciel. Il faut pour cela récupérer les coordonnées x et y de début et de fin de tronçon.
Cela suppose aussi que le sens de numérisation des données canalisations soient dans le sens d'écoulement des eaux usées (ou pluviales...)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=94046
Dernière modification par Benoit91 (Mon 01 June 2015 10:04)
#5 Thu 11 June 2015 10:49
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
ça fonctionne! merci beaucoup le coup de main!
