#1 Tue 02 June 2015 18:39
sylvie Jarry
Comment lire des fichiers .xml, .db, .db-journal
On m'a passé un dossier qui comprend 3 fichiers : un en .xml, un en .bd (data base file) et le dernier en .db-journal
Ces 3 fichiers sont censés correspondre à une cartographie d'un territoire géo-référencée.
Je ne vois pas avec quoi je peux lire ces trois fichiers ensembles. J'ai ArcGis et Qgis.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
#2 Wed 03 June 2015 14:47
Pivès001
Re: Comment lire des fichiers .xml, .db, .db-journal
le xml est un format d'échange permettant le dialogue entre différents outils. Il sous-entend un mapping d'import/export (telle info de la source A correspond à telle info de la cible B).
Quelle est la source du fichier ?
A quoi ressemblent les infos dedans ? (en l'ouvrant avec un éditeur de texte)
#3 Thu 04 June 2015 10:32
SamuelDB
Lieu: Tours
Les informations du .db sont lisibles avec le logiciel sqlitebrowser. En revanche, pas possible d'accéder au coté géographique de ces mêmes données avec ce logiciel... Si quelqu'un connait une solution, je suis preneur ! smile
Dernière modification par SamuelDB (Thu 04 June 2015 10:57)
#4 Thu 04 June 2015 10:46
Pivès001
Il peut y avoir des informations de type géographique dans un xml, par exemple :
 <geometrie>
      <gml:Polygon>
  <gml:outerBoundaryIs>
    <gml:LinearRing>
      <gml:coordinates>
        731267.142,6304131.722 731278.079,6304135.249 731288.309,6304134.544 731297.834,6304129.605 731309.123,6304125.724 731326.409,6304124.666 731336.64,6304125.019 731342.99,6304125.019 731346.165,6304106.322 731347.223,6304091.505
        731341.578,6304072.102 731334.523,6304067.163 731319.353,6304067.163 731307.006,6304068.927 731303.325,6304069.922 731304.274,6304067.735 731312.527,6304058.505 731321.621,6304051.775 731327.981,6304015.918 731329.395,6303985.936
        731325.11,6303971.817 731329.985,6303957.621 731334.888,6303946.76 731326.398,6303926.852 731317.084,6303908.62 731322.029,6303902.744 731337.827,6303900.952 731351.103,6303895.006 731358.524,6303886.622 731358.482,6303881.627
        731356.087,6303768.361 731358.335,6303768.361 731371.035,6303769.772 731377.033,6303786.0 731383.03,6303801.875 731381.972,6303817.044 731376.327,6303843.855 731376.327,6303864.316 731391.849,6303877.016 731408.783,6303863.258
        731426.505,6303878.974 731423.423,6303892.535 731422.365,6303902.06 731428.185,6303902.589 731434.006,6303897.298 731443.531,6303895.71 731441.415,6303908.59 731434.006,6303924.994 731424.481,6303941.927 731432.419,6303953.04
        731440.885,6303971.561 731449.352,6303977.911 731456.231,6303985.319 731458.877,6303997.49 731453.585,6304002.252 731440.356,6304001.723 731440.356,6304008.073 731441.415,6304014.423 731449.352,6304025.006 731446.706,6304030.298
        731455.173,6304038.236 731455.173,6304046.173 731439.298,6304055.169 731430.831,6304056.756 731433.477,6304040.881 731428.185,6304035.061 731414.427,6304060.99 731414.956,6304069.986 731401.727,6304065.752 731392.731,6304065.752
        731386.381,6304081.627 731374.21,6304095.386 731372.623,6304108.615 731375.798,6304110.731 731387.969,6304104.911 731399.61,6304103.323 731416.015,6304104.911 731414.427,6304116.552 731387.201,6304124.189 731371.035,6304128.723
        731372.094,6304151.477 731358.335,6304148.831 731347.223,6304138.777 731341.64,6304139.678 731346.454,6304133.151 731338.92,6304128.22 731333.097,6304128.269 731323.115,6304129.183 731308.131,6304129.309 731301.511,6304134.36
        731287.385,6304137.806 731272.395,6304137.104 731262.364,6304132.194 731255.673,6304128.924 731254.644,6304124.627 731267.142,6304131.722
      </gml:coordinates>
    </gml:LinearRing>
  </gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
     </geometrie>
Il faudrait voir le contenu ce serait plus parlant.
