#1 Thu 04 June 2015 15:28
- Khyroko
[PDF Multicouches] - Gestion de la transparence
Bonjour (encore moi
J'aurais aimé savoir si vous aviez des directives pour gérer la transparence sur un PDF multicouches, si c'était pris en charge par l'impression ? Car lorsque je travaille mes couches avec une certaine transparence je n'ai pas ce retour lors de la lecture du PDF et du coup pour certaines données je perds les indications en dessous (du scan 25 par exemple). A part mettre avec un figuré coloré mais sans fond... je n'ai pas réussi à faire mieux !
Merci de votre aide ou retour d'expérience !
#2 Thu 04 June 2015 16:19
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: [PDF Multicouches] - Gestion de la transparence
Oui c'est pris en charge (cela fonctionne sur mon poste sans avoir de réglage particulier). par contre, il est possible que pour des cartes très fournies, la transparence ne passe pas.
Testez avec une seule couche ayant de la transparence, et un seul raster.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 05 June 2015 08:22
- Khyroko
Merci Nicolas, je vais essayer, cependant je ne pense pas que cela soit possible de rendre translucide une analyse thématique ? Je me trompe ?
EDIT : J'ai trouvé grâce à un petit icône que je n'avais pas essayé ! Maintenant on va faire des essais pour que ça passe dans le PDF multicouches, merci ! ![]()
Dernière modification par Khyroko (Fri 05 June 2015 08:45)
#4 Fri 05 June 2015 10:04
- Khyroko
... par contre pour les analyses thématiques ne pas pouvoir les renommer me pose soucis !
#5 Fri 05 June 2015 13:21
- nicoboud
- Lieu: Nantes
1 solution paliative :
- transformer votre analyse thématique en "dur" (en faire une vraie table) : mbx fix_shade par exemple (http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm) puis utiliser cette nouvelle table dans la composition cartographique.
Nicolas.
