#1 Fri 29 May 2015 11:44
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Spatialite: Export en csv, équivalent à copy to?
J'aimerais ajouter à un script quelques lignes pour exporter le résultat du script au format csv directement.
J'ai cherché, mais je ne trouve que des méthodes manuelles (clique-droit sur la table du résultat) ou des commandes shell.
Existe t-il un autre moyen d'avoir l'export directement au format csv? Dans PostGis, j'utilisais
COPY( ...**ma requette**... ) TO chemin-du-fichier.csv WITH DELIMITER ';' CSV HEADER;
J'ai essayé dans spatialite, mais ça ne marche pas.
#2 Fri 05 June 2015 10:37
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Spatialite: Export en csv, équivalent à copy to?
Vous pouvez utilisez OGR2OGR pour exporter du spatialite en CSV.
Nicolas.
#3 Fri 05 June 2015 11:32
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Bonjour Nicolas,
Merci, mais du coup, ça ne peut pas être incorporé directement dans une commande SQL (comme la commande COPY)? il faut passer par OGR2OGR ou autre chose (QGis par ex.) pour cela?
Onésime
#4 Fri 05 June 2015 12:20
La commande COPY a été supprimée de SQLite : http://www.hwaci.com/sw/sqlite/lang_copy.html
Il y a des commandes qui peuvent être utilisées pour réaliser la même chose :
.mode csv .header on .output test.csv select * from matable; .output stdout
#5 Fri 05 June 2015 15:59
- Onésime
- Lieu: Toulouse
Ok, merci pour ces précisions. Oui, j'avais vu ces commandes également, mais c'était plus pour faire un script, que les personnes aient juste à faire un copier/coller dans la fenêtre spatialite.
MErci!
