#1 Mon 08 June 2015 11:15
- Mic-Mic
QGIS 2.6.1 : Disparition d'étiquettes
Je fais appel à votre savoir car je suis bien embêté par Qgis Brighton 2.6.1 et je ne comprends pas mon problème.
J'ai une carte qui fait ressortir les communes le long d'un fleuve. J'étiquette cette couche avec le nom des communes sans souci. Pour que ma carte soit bien lisible, je crée les valeurs X et Y et je déplace les noms des communes en mode édition. Là tout va bien.
Mais, au moment où j'enregistre et je quitte le mode édition, toutes les étiquettes que j'ai déplacé disparaissent !
Est-ce que vous pouvez m'aider car là je n'ai vraiment aucune idée du pourquoi du comment ?
Dernière modification par Mic-Mic (Mon 08 June 2015 11:16)
#2 Mon 08 June 2015 11:25
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 2.6.1 : Disparition d'étiquettes
Cela peut venir du fait que vous ayez malencontreusement coché l'utilisation d'échelles d'affichage ou bien d'utiliser les unités de carte pour la taille de vos étiquettes. De mémoire, avec les étiquettes, seul l'affichage en millimètre fonctionne.
#3 Mon 08 June 2015 12:03
- Mic-Mic
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, les échelles d'affichage ne sont pas cochées et les unités sont bien en points et non en unités de cartes.
D'autres idées ?
#4 Mon 08 June 2015 12:29
- Mic-Mic
En comparant avec un autre projet sur lequel j'avais réussi à déplacer les légendes, je viens de comprendre mon erreur :
J'avais créé les colonnes X et Y en nombre décimal (réel) alors qu'il fallait les créer en entier.
Si les modérateurs considèrent que ce sujet n'est pas utile, ils peuvent le supprimer.
