#1 Tue 09 June 2015 16:51
aarrtthhuurr
Géoréferencer un fichier DXF
Je cherche à savoir comment géo-référencer/géolocaliser un fichier DXF pour que celui-ci soit compatible en passant d'AUTOCAD à QGIS ?
En espérant que ma question retienne votre attention je vous prie d'agréer mes salutations respectueuses. :-)
Merci d'avance :-)
#2 Wed 10 June 2015 10:54
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Géoréferencer un fichier DXF
QGIS importe du DXF directement.
#3 Thu 11 June 2015 09:32
Bruno
Salut Mathieu,
Je crois que la question posée est plutôt de savoir s'il est préférable de géoréférencer avec AutoCAD ou QGIS.
Mais déjà, un fichier AutoCAD non géoréférencé, c'est une "anomalie" dans une chaîne de production.
Bruno
#4 Thu 11 June 2015 14:29
MathieuR
S'il n'est pas géoréférencé, on peut tenter de le faire avec vector bender, vectorgeoref ou bien avec QGIS-OGR
#5 Thu 11 June 2015 14:40
Robin
GeoRezo forever
Je suppose que vous avez les deux.
Dans Autocad, l'idée est de donner des coordonnées connues au plan. Donc :
1. On choisit le système le plus approprié, en fonction de la localisation.
2. On place tous les éléments du plan dans ce système, via un "_ALIGN" par exemple, avec 3 points de référence, ou avec d'autres méthodes via des outils plus perfectionnés si vous en disposez (Autocad Map ou Covadis). Si cette étape bloque, c'est un problème de méthodologie.
3. On importe sous QGIS dans lequel on spécifie au moment de l'import la projection
Si vous avez oublié de géoréférencer votre plan dans Autocad ou si vous ne pouvez pas, cf la solution de Mathieu pour le faire après conversion.
> Quelques trucs à faire/voir/vérifier
- les hachures ne seront pas visibles dans un SIG, il faut reconstituer le contour
- Les textes seront transformés en points avec attributs
- N'oubliez pas de répartir correctement vos données dans des couches bien nommées. Faire un peu de nettoyage préalable si besoin
- La couleur propre des entités sera présente dans un champ attributaire spécifique, utile dans le cas où toutes les entités sont toutes sur le calque 0
- Les blocs seront simplifiés en point unique, il faut donc les exploser.
- Les polylignes fermées pourront être considérées comme polygones seulement si elles sont fermées
voilà quelques pistes.
