#1 Tue 15 March 2005 10:49
- Bertr053
- Invité
saisie de points sur arcview 3.2
De: alois
Je cherche a placer des points precisement. Je dispose de leurs coordonnees (xy) et je voudrais savoir si il etait possible de saisir directement leurs coordonnees afin d'eviter de passer des heures a les placer avec la souris de l'ordinateur. En effet celle ci est trop sensible pour placer les points precisement.
#2 Tue 15 March 2005 12:03
- Thomas SANDER
- Invité
Re: saisie de points sur arcview 3.2
Vous placez le point grosso modo
click droit sur le point
s'ouvre une fenetre avec les coordonnees actuelles du point que vous pouvez
corriger
A la fermeture de la fenetre le point saute a sa place.
courage
Thomas Sander
#3 Tue 15 March 2005 12:03
- Frederic Courbet
- Invité
Il y a aussi la possibilite de dire que la colonne x dans le tableau
correspond aux coordonnees x et la colonne y aux coordonnees y, la manip est
bien expliquee dans la manuel papier ou informatique du logiciel....et tout
se fait tout seul
Bon courage
Frederic COURBET
#4 Tue 15 March 2005 12:03
- Lenaïc Depontailler-Piriou
- Invité
si vous disposez d'une table contenant les coordonnees X et Y des points a
creer, il suffit d'ajouter cette table dans votre projet arcview puis
d'ajouter un theme de localisation (menu Vue -> Ajouter un theme de
localisation) base sur cette table.
Lenaic Depontailler-Piriou
#5 Tue 15 March 2005 12:03
- CHAUMONNOT Boris
- Invité
corriger
On peut egalement se servir de cette commande en ayant au prealable cree une table avec les coordonnees X et Y.
vue / ajouter un theme de localisation puis indiquer le chemin de la table.
Selon le nombre de point, cette methode est moins fastidieuse.
Boris CHAUMONNOT
