#1 Mon 30 May 2005 20:43
Aureliefonteyne
xls dbf et geocodage
De: aurelie fonteyne
bonsoir,
j'ai un fichier d'adresse excel que je voudrais geocoder.
Je le transforme donc en dbf pour pouvoir l'importer dans arcgis9 et lancer un localisteur d'adresse defini au prealable.
Le probleme c'est que quand je transforme mon fichier en dbf tout les accents, apostrophe et autres caracteres un peu specifique ne passe pas du tout. Du coup j'ai un pourcentage d'adresse geocode tres faible (mon fichier route et lui orthographie correctement).
Quelqu'un a t il deja eu le probleme? y a t il une solution type changer de format?
merci de votre aide.
#2 Tue 31 May 2005 11:52
Hugues Moisy
Re: xls dbf et geocodage
votre probleme est typiquement un probleme de page de code. Une solution
simple est d'exporter votre fichier excel en fichier texte avec separateur
virgule.
Hugues Moisy
#3 Thu 02 June 2005 12:31
Gaëtan LAVENU
Le format dbf est parfois un peu complexe a utiliser lorsqu'il est genere a
partir d'Excel et necessite ensuite de modifier la page de codes associe au
fichier dbf. Dans votre cas, il y trois possibilites qui semblent plus
simples:
1) Utiliser directement le fichier Excel via une connexion OLE DB
- Creer une selection nommee dans votre fichier Excel
- Dans ArcCatalog, creer une nouvelle connexion OLE DB pointant sur votre
fichier Excel
- Utiliser la table de cette connexion pour effectuer votre Geocodage
2) Utiliser directement le fichier Excel dans ArcMap
- Meme solution que precedemment mais en utilisant l'outil du site du
support (indique ci-dessous) pour ajouter votre fichier Excel directement
dans ArcMap
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … arcmap/tab
les/fichierexcel/fichierexcel.html
3) Utiliser une table Access
- Exporter, a partir d'Excel, votre table dans une base de donnees Access
(Geodatabase ou simple base Access)
- ArcGIS accedant directement aux bases de donnees Access, vous pourrez
utiliser votre table pour realiser votre Geocodage
Gaetan LAVENU
