- Sujet précédent - ArcGIS 10.2, 10.3 - Comment partager les données avec QGIS ? - Sujet suivant
#1 Wed 24 June 2015 13:40
Une publication très intéressante pour arrêter d'utiliser le format "préhistorique"* SHAPEFiles lors des échanges de données notamment avec QGIS : ArcGis<->QGis Comment partager les données ?.
L'utilisation du format SQLite et son extension spatiale SpatiaLite.
Quelques ressources sur l'usage de ce format avec ArcGIS :
- SQLite et ArcGIS
- Connexion à une base de données SQLite à partir d'ArcGIS for Desktop
- Créer une base de données SQLite avec ArcGIS for Desktop
Franck
* et, du coup, s'affranchir des nombreuses limitations du format SHP...
#2 Thu 25 June 2015 08:49
Re: ArcGIS 10.2, 10.3 - Comment partager les données avec QGIS ?
Bonjour et merci pour ce partage.
Au passage, une question complémentaire, comment est géré ce format par les autres softs? (Mapinfo, Autocad map, géoconcept...)
Merci d'avance.
Martin
#3 Thu 25 June 2015 11:27
- daniellopez
- Lieu: france
N'étant pas utilisateur assidu de MapInfo ce que je peux dire c'est que spatialite est pris en charge par le menu d'ouverture d'une table et qu'il est aussi pris en charge par l'EasyLoader en sortie.
Après, pour le travail dans MapInfo je n'ai pas d'expérience.
Daniel
#4 Thu 25 June 2015 14:34
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
NB : on ne parle pas ici que de spatialite mais plus particulièrement : de geopackage, une norme plutôt récente de l'OGC :
http://www.geopackage.org/
C'est supporté par qgis, arcgis...
C'est en passe de devenir le format interopérable parfait :
- 1 fichier unique pour gérer de multiples couches
- c'est une base de donnée donc on peut faire plein de traitements spatiaux ou non en SQL, faire des vues SQL...
- on peut bien sûr stocker des données purement tabulaires
- c'est une norme OGC
- une future version de la norme devrait intégrer la gestion de la symbologie
- çà peut embarquer des tuiles raster. A vérifier mais je crois que c'est stocké comme en mbtiles (qui est une base sqlite) et donc utilisable dans énormément d'applis mobiles (si le tuilage est en mercator habituel bien sûr)
Dernière modification par Cornet JĂ©rĂ©mie (Thu 25 June 2015 14:35)
#5 Fri 26 June 2015 08:25
J'ai fait des tests de création d'une base SQLite avec le type de géométire SpatiaLite dans ArcGIS for Desktop 10.2.1 et QGIS 2.8 Wien.
L'exploitation de la classe d'entités s'est faite ensuite très facilement dans les deux sens.
La lecture dans AutoCAD MAP 3D 2012 n'a pas fonctionné (à l'aide du connecteur FDO "SQLite") :
Un problème est survenu lors de l'accès aux informations de schéma de la connexion : no such column: geometry_format
Peut-être que cela fonctionnerait avec une version plus récente...
Pour les autres outils, je ne les connais pas et je ne les ai pas sous la main.
Franck
PJ:
une base SpatiaLite créée avec ArcGIS pour tester dans différents logiciels SIG du marché...
Si certain peuvent faire des retours sur d'autres logiciels, ces retours seront les bienvenus ![]()
#6 Fri 26 June 2015 14:44
-> merci pour ce retour!
Il est vrai que ce GeoPackage a tout format interopérable parfait.
Hâte
