GeoDataDays 2025
#1 Thu 25 June 2015 16:30
antoine52
extraire donnée
J'ai récupéré le fichier BD_PARCELLAIRE. A l'intérieur, j'ai toutes les communes mais je voudrai en garder qq unes. Existe-t-il un transformer qui extrait de la donnée? Par ex, commune de PACA et ne garder que les communes d'Aix et Marseille.
Merci d'avance.
#2 Thu 25 June 2015 17:34
jydee
Re: extraire donnée
Si tu as les limites communales tu peux utiliser le transformer clipper sinon avec un testfilter et tu filtres avec le code insee
#3 Thu 25 June 2015 20:39
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: extraire donnée
Un FeatureMerger si ta donnée possède des clés.
#4 Fri 26 June 2015 11:10
antoine52
Re: extraire donnée
Merci de vos réponses.
J'ai utilisé l'Attribute Filter qui me semble plus simple d'utilisation pour ce que je veux faire. J' ai importé mon fichier Excel et je lui demande de filtrer sur le code INSEE. Jusque là tout va bien, j'ai bien ma liste des Code Commune qui se déroule en dessous de mon Transformer. Par contre, dois-je connecter toutes les communes à mon Shp de destination? Si j'ai trois communes, ce n'est pas trop grave, mais si j'en ai 200, ça ne sera pas sympathique.
En dessous de mon attribut filter, j'ai BLANK et UNFILTERED.
Je débute dans FME, j'essaie d'être le plus autonome possible, mais pas évident.
Merci.
#5 Fri 26 June 2015 12:12
Gr1ng
Re: extraire donnée
Pourquoi pas avec Tester ? Tu mets tes conditions avec les codes insee en gardant "un test au moins doit être satisfait" (OR) et il suffit de relier Passed à ton shp de destination.
Dernière modification par Gr1ng (Fri 26 June 2015 12:13)
#6 Fri 26 June 2015 14:03
jydee
Re: extraire donnée
il y a une option en faisant bouton droit sur ta donnée destination qui est : "copier les attributs à partir d'un transformer" et tu choisis
l'attribut filter
#7 Mon 29 June 2015 09:45
antoine52
Re: extraire donnée
Je reviens à la charge car cela ne marche toujours pas. je vous explique ce que j'ai fait.
Un shp d'entrée, puis le transformer attributfilter. A l'intérieur de ce dernier, j'importe les valeur que je veux garder. L'import se passe bien. Je créée mon asc de sortie ( je suis sur Elyx).
Les attributs d'entrée ne sont pas les même qu'à la sortie. C'est-à-dire qu'en entrée, j'ai CODE_DEP et en sortie (dans Elyx), mon attribut est nommé IDENT.
J'ai l'impression "copier les attributs à partir d'un transformer" ne m'est pas très utile sur ce modèle.
Donc, j'ai encore besoin de vos lumières?
Merci.
#8 Mon 29 June 2015 12:22
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: extraire donnée
attributeRenamer
Mais une petite formation pour comencer permettrait d'acquérir les base ;-)
#9 Mon 29 June 2015 14:09
antoine52
Re: extraire donnée
AttributeRenamer est déjà dans le bench.
Je pense de plus en plus en plus à une formation car j'en ai un peu marre de galérer à chaque fois que je veux faire qqch sur FME. Je perds énormément de temps pour des tâches qui semblent faciles pour FME. Mais vu le prix des formations........, mais à un moment donné, plus de scrupule!^^
