#1 Wed 24 June 2015 02:47
Karou
Compenser un réseau de cheminement
Bonsoir, je suis un travail.
J'ai un réseau de 19 points que j'ai reliés par nivellement direct. En interne, il y a des boucles. Tous les points ont déjà des altitudes connues mais il me faut repasser sur eux afin de vérifier. Parmi les points du réseau, il y en a certains vers lesquels j'ai cheminé au moins à deux reprise et je suis dans la tolérance.
A la fin du nivellement, je me trouve devant un soucis.
Dois-je d'abord compenser les cheminements et après compenser par MMC les différents altitudes obtenus pour un même point ou devrais-je me lancer directement la mise en équations de mes observables pour faire du MMC directement ?
Merci d'avance.
#2 Wed 24 June 2015 13:49
pm66
Lieu: Perpignan
Re: Compenser un réseau de cheminement
Tout dépend de vos logiciels.
Le fait de décomposer le calcul permet de rechercher de potentielles erreurs qui peuvent de plus se cumuler (et là c'est introuvable).
La méthode de compensation n'a que peu d'influence à cette étape.
Une fois que l'observation des résidus vous satisfait vous pouvez lancer un calcul en bloc. Si des points sont observés à plusieurs reprises c'est la méthode à privilégier pour avoir un réseau homogène.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Wed 24 June 2015 18:13
Karou
Au fait je me résolus à faire le calcul manuel. je voudrais une bonne méthode.
Je fais un nivellement direct d'un point 1 connu vers un point 2 et ensuite d'un point 3 connu vers 2. A la fin je compense mes cheminement et j'obtiens deux altitudes du point 2.
Comment choisir la bonne altitude?
je fais la moyenne des deux altitudes ou bien vous me proposez une autre méthode.
Merci d'avance.
#4 Wed 24 June 2015 20:20
Karou
J'ai fais plusieurs essais:
_chercher l'altitude par la moyenne arithméthiquedes deux altitudes obtenus
_chercher l'altitude par la moyenne pondérée des deux altitudes obtenus
je rends compte que la moyenne pondérée se rapproche mieux de la vrai valeur.
Qu'en pensez vous?
#5 Thu 25 June 2015 08:31
pm66
Lieu: Perpignan
Je pencherai pour une moyenne pondérée par la longueur de vos visées et l'indécision de précision de votre point connu de départ car les déterminations ne sont pas les mêmes. Vous pouvez faire ces calculs à la main car c'est ce que l'on apprend à l'école mais je pense que l'intégration des relations d'observations dans un système d'équations pour calcul par moindres carrés serait la meilleure solution.
#6 Thu 25 June 2015 21:11
Karou
Merci,
Je connais les moindres carrées mais je les ai pas beaucoup appliqué cause pour laquelle je m'y perds un peu avec.
#7 Fri 26 June 2015 09:37
Pascal Boulerie
Moi aussi, je n'ai jamais vraiment compris cette méthode (mon schéma neuronal doit s'y opposer vertement), mais il me semble que c'est la seule façon de traiter les données observées en astro-géodésie-topographie...
Quelques informations :
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9th … C3.A9thode
Et ça n'a pas été inventé d'hier avec les derniers logiciels :le chapitre Histoire est intéressant.
#8 Fri 26 June 2015 15:07
urbanlog
Essaie ceci
http://pocket.letopo.fr
menu à droite : "Calcul de nivellement direct en bloc "
«J’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire.»
Bruce Chatwin
#9 Fri 26 June 2015 21:16
Karou
J'ai poussé mes limites. j'ai réussi à mettre en place  les équations avec les observables, le décomposé en produit de matrice et gerer le reste avec un programma Excel. J'ai eu de bon resultat. Merci à vous tous!!!
#10 Sun 17 April 2016 04:29
boubbacar
urbanlog a écrit:
Essaie ceci
urbanlog:
Bonsoir quel est le degré de confiance qu'on peut accorder à ce logiciel en ligne, j'aimerais bien l'utiliser pour du Nivellement direct, est ce que les résultats qu'il fournit sont de précision ?
Cdt.
#11 Wed 17 August 2016 20:51
urbanlog
boubbacar a écrit:
urbanlog a écrit:
Essaie ceci
urbanlog:
Cdt.
oups, pas vu la question
le programme a été créé par un prof de topo, donc a priori c'est sérieux
plus concrètement, tu peux calculer le réseau en y incluant des points de contrôle , déjà connus en altitude, mais dont l'altitude connue n'est pas utilisée dans la résolution d'ensemble; puis tu compares l'altitude connue et l'altitude calculée de ces points
Bruce Chatwin
