#1 Mon 06 June 2005 14:46
Daniel Couret
Image .tif
Bonjour a toutes et tous
un petit probleme, tres certainement facile a resoudre, mais je n'ai pas
encore trouve une methode simple.
Mes images .tif .tfw s'ouvrent dans ArcGis9 en miroir par rapport a leur
georeferencement normal (UTM 28N).
C'est a dire le nord en bas et l'Est a l'Ouest.
C'est une histoire entre le georeferencement du le point a droite en bas
de l'image ou du point en haut a gauche.
Comemnt puis-je  redresser  mes images ?
Daniel
#2 Mon 06 June 2005 19:19
Jmb-gsc
Re: Image .tif
Je doute que cela ne soit un simple probleme de georeferencement. A moins qu'ArcGis reprojette a la volee vos images.
Les avez vous ouvertes dans un autre logiciel ?
S'y affichent t-elles correctement ?
Si  non , vous devez retourner vos images.
ENVI fait cela me semble t-il ?
#3 Mon 06 June 2005 09:36
Daniel Couret
Re: Image .tif
Ces images viennent d'ENVI, on me les transferer en .tif pour que je
puisse les ouvrir sous ArcGis
Daniel Couret
#4 Tue 07 June 2005 14:01
Coni
Re: Image .tif
Quelques idees:
1-si le nord est en bas et l'est a l'ouest il ne s'agit pas d'un mirroir mais d'une rotation. Essayez d'ouvrir l'image dans PhotoShop ou PaintShopPro et de la pivoter a 180° si elle apparait a l'envers.
2-si vous modifiez le fichier TFW il faudra detruire le fichier .aux cree par ArcGIS avant de reafficher l'image ainsi que le fichier .rrd des pyramides.
Les pyramides ne se mettent pas a jour toutes seules. Lorsque l'on ouvre dans ArcMap un fichier TIFF que l'on a modifie, il se peut que l'on ne voit pas la modification (ca depend du niveau de zoom) car ArcMap affiche la pyramide et pas le fichier modifie.
Coni
#5 Tue 07 June 2005 18:53
Pascal Lambert
Re: Image .tif
J'ai deja eu ce probleme la ! il s'agit effectivement d'un probleme de
georeferencement....  il faut utiliser l'outil GEOTIFF (cf esri.com) qui
permet de voir le georeferencement du fichier TIFF :
si vous etes sur que votre fichier twf est bon, utilisez geotiff pour
inscrire directement dans le fichier tiff les coordonnees du twf.
Le probleme est que le tfw est  inactif  si le fichier est un geoTIFF,
c'est-a-dire que les coordonnees (qui dans votre cas sont mauvaises) sont
embarquees  dans le .TIFF
Pascal LAMBERT
#6 Tue 07 June 2005 05:13
Daniel Couret
Re: Image .tif
Bonsoir Pasal,
merci de votre reponse mais j'ai du mal a installer et utiliser les
outils GEOTIFF et Libtiff.
Ce qui m'embete le plus c'est que l'on a pu importer correctement les
images .tiff sous ArcGis 3.x mais que je n'arrive toujours pas a les
importer correctement dans ArcGis 9, c'est rageant ....
Daniel
#7 Tue 07 June 2005 05:11
Daniel Couret
Re: Image .tif
Juste pour vous tenir au courant des dernieres infos.
enlever les fichiers .aux et .rrd, modifier les fichiers .tfw, n'a rien
changer
J'ai trouve sur le web un logiciel qui lit et ecrit dans les entetes des
fichiers tiff :
http://ioc.unesco.org/oceanteacher/reso … aminer.htm
Et je lis donc mon fichier tiff.
Pas d'entete ???????
Comme le programme a lu le fichier .tfw j'update l'entete de mon image.
et je la charge dansd ArcGIS, elle est orientee parfaitement.
Mais quelques tests avec des vecteurs et autres fichiers georeferences
me montrent alors qu'elle n'est pas correctement georeferencee alors que
sur Envi c'etait ok.
dur, dur
j'en perd mon latin, mais je continue les recherches
Daniel
#8 Fri 17 June 2005 16:02
Nadinadou
Re: Image .tif
De: Nadine
Je souhait ouvrir une image .tif dans arcGis 9. Je possède un .tif, un .tfw mais pas de .aux.
Qd je fais ajouter donnée, puis fichier . tif, message d'erreur : jeu de données raster non valide, impossible de créer fichier raster.
Si quelqu'un a une idée,
merci;
