#1 Wed 01 July 2015 10:09
- louloupzh18
- Lieu: Le Mans
Problème code MAPBASIC
Dans le cadre de mon stage de Master 1, je cherche à automatiser certaines tâches répétitives sous Mapinfo via MAPBASIC. J'ai réussi la quasi-totalité de mon code, seule ma dernière manipulation me pose problème. Je cherche à ce qu'un message s'affiche en fonction de : " si ma table1 contient des éléments de ma table2 afficher tel message" , et vis versa, mais ce code ne fonctionne pas.
Voici ce que j'ai mis dans mon code :
If table1.obj Contains table2.obj Then
Note "La table 1 contient des objets de la table 2"
Else
Note "La table 1 ne contient pas d'objets de la table 2"
Le résultat est tout le temps "La table 1 ne contient pas d'objets de la table 2", même lorsque ce n'est pas le cas.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? J'ai épluché les 3/4 de la documentation MapBASIC sans trouver de résultats, je viens donc solliciter votre génie
En vous remerciant d'avance, je vous souhaite à tous une bonne journée (#chaleur
Louloupzh18
#2 Thu 02 July 2015 17:02
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: Problème code MAPBASIC
vu la demande et le résultat le résultat est normal.
table1.obj représente l'objet du premier enregistrement de la table table1
table2.obj représente l'objet du premier enregistrement de la table table2
donc il n'y a qu'un seul test effectué.
Pour exécuter un test complet entre les 2 tables
if faut écrire au moins :
Select count(*) as nombre
from table1, table2
where table1.obj Contains table2.obj
into tab_nb
f_nb = 0
Fetch First From tab_nb
if Not EOT(tab_nb) then f_nb = tab_nb.nombre
If f_nb <> 0 Then
Else
cordialement
#3 Thu 02 July 2015 17:48
- louloupzh18
- Lieu: Le Mans
Merci beaucoup pour cette réponse !
Alors là je dois avouer que je n'avais pas du tout imaginé mettre ca sous cette forme et je me rend donc compte qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre sur MapBasic : O . Je vais regarder ce code et essayer de l'appliquer. Encore une fois merci : )
Louloupzh18
#4 Thu 02 July 2015 18:15
- evaporite
De mon côté j'aimerai bien apprendre MapBasic mais j'ai du mal à trouver une doc "débutant".
Comment as-tu fait pour apprendre ?
Aurélie
#5 Thu 02 July 2015 18:49
- louloupzh18
- Lieu: Le Mans
Aurélie
Bonjour Aurelie,
Alors pour ma part j'ai commencé à apprendre MapBasic depuis deux semaines environ, et je n'y avait jamais touché avant (c'est pour cela que je demande parfois de l'aide
Pour débuter, j'ai utilisé la fenetre MapBasic dans Mapinfo pour afficher le code qui émanait des différentes manipulations effectuées sous Mapinfo pour comprendre un petit peu comment cela marchait. Ensuite, j'ai approfondi avec de la documentation (en anglais) pour apprendre d'autres éléments et je continue a y jeter un oeil régulièrement.
Cela viendra avec l'entrainement je suppose, il faut juste apprendre tout d'abord les bases du langage et savoir ce que l'on peut/ce que l'on ne peut pas faire avec cet outils
. Avec un peu de bonne volonté on devrait pouvoir s'en sortir ![]()
