#1 Wed 01 July 2015 10:11
Lucile Roblot
QGIS & Plugin cadastre : Probl jointure ?
Après de nombreuses recherches et de multiples essais mon problème persiste.
J'ai acquis les données Majic et je les ai intégrés à une base spatialite via le plugin cadastre.
Sur la BD_Parcellaire j'ai fait une sélection de parcelles.
Le problème est que je n'arrive pas à joindre les données propriétaires à cette couche shape. Je ne trouve pas de dénominateur commun.
Auriez-vous une idée ?
Lucile R.
#2 Wed 01 July 2015 10:55
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: QGIS & Plugin cadastre : Probl jointure ?
Il te faut les données géographiques au format EDIGEO, en .THF. Je ne sais pas si le plug-in peut être configuré avec la BD Parcellaire.
Si tu bosses dans une collectivité, tu peux récupérer les formats géographiques du cadastre en EDIGEO en demandant directement à la DGFiP je pense, mais à confirmer!
#3 Wed 01 July 2015 11:45
Lucile Roblot
Ok. Merci pour la réponse. Je vais voir si je peux les récupérer alors.
#4 Wed 01 July 2015 14:28
Lucile Roblot
Re,
J'ai essayer le code ci-dessous avec des communes dont j'avais les données EDIGEO mais lorsque je lance le code voici le résultat en pièce jointe. Je vois pas ce qui ne vas pas.
SELECT         parcelle.parcelle as "id_parcelle",
        commune.libcom as "commune",
        SUBSTR(commune.commune, 5, 2) || SUBSTR(commune.commune, 8, 3) as "code_insee",
        ltrim(parcelle.ccosec, ' ') as "section",
        ltrim(parcelle.dnupla,'0') as "num_parcelle",
        proprietaire.comptecommunal as "compte_communal",
        rtrim(proprietaire.dlign3, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign4, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign5, ' ') || '|' || rtrim(proprietaire.dlign6, ' ') as adresse,
        proprietaire.gdesip as "Avis_impot",
        parcelle.jdatat as "Date_acte"
FROM         proprietaire JOIN ccodro ON proprietaire.ccodro = ccodro.ccodro
        JOIN comptecommunal ON proprietaire.comptecommunal = comptecommunal.comptecommunal
        JOIN parcelle ON proprietaire.comptecommunal = parcelle.comptecommunal
        JOIN geo_parcelle ON parcelle.parcelle = geo_parcelle.parcelle
        JOIN commune ON parcelle.ccocom = commune.ccocom
WHERE        geo_parcelle.selection = 'geo_parcelle_hydro_07'
ORDER BY     parcelle.parcelle;
