#1 Fri 03 July 2015 09:38
GuZzO
QGIS 2.6: calcul de l Elongation des polygones
le post est un doublon de celui-ci (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61969) mais il concerne QGis donc je poste dans cette section.
Je cherche à calculer les indices de Morton (indice d'élongation) pour une série de polygones mais les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants en utilisant des modèles que j'ai trouvé ici (https://github.com/igeofr/qgis2).
Indice de Morton : Rapport de la superficie d'une entité, à celle d'un cercle de même périmètre = Imor = Area / Pi*(0,5*L)²
(Vaut 1 si le polygone est un cercle, 0 s'il est de surface nulle)
Le modèle proposé pour QGis (https://raw.githubusercontent.com/igeof … rton.model) utilise cette formule :
($area)/($pi*((0.5*bounds_height( $geometry ))*(0.5*bounds_height( $geometry ))))
J'ai l'impression que ce mode de calcul rend l'indice dépendant de l'orientation du polygone car pour des géométries similaires on a des indices significativement différents. Et accessoirement les indices vont bien au-delà de 1 alors que je pensais qu'il était borné à 1...
Et dernier point, les résultats sont encore différents si je les calcule manuellement.
D'où ma question :
Est-ce pertinent d'assimiler le bounds_height à L la largeur maximale du polygone ?
Merci par avance pour vos éclairages !
EDIT :
La seule méthode détaillée que j'ai trouvé pour le calcul de L est la suivante mais elle n'est pas claire pour moi...
La procédure utilisée pour déterminer L consiste à créer un TIN (Triangulated Irregular Network)* à partir des polygones puis à en extraire les nœuds. Une jointure spatiale entre ces nœuds et les arcs des polygones permet d’affecter aux nœuds les attributs topologiques des arcs (polygone de gauche, polygone de droite). Le fichier des nœuds est ensuite dupliqué pour calculer toutes les distances point à point dans un rayon maximum englobant le plus grand des polygones. Par jointure, chaque distance se voit affecter les attributs topologiques associés au point d’origine et au point d’arrivée. Des sélections multiples sur ces valeurs permettent de définir le polygone auquel appartient chaque distance. L’agrégation de ces données selon l’identifiant des polygones permet d’isoler la distance maximum pour chaque surface. Il faut noter que cette longueur L ne correspond pas de manière systématique au diamètre du cercle circonscrit à l’entité spatiale, le rayon du plus petit cercle circonscrit à l’ES et celui du plus grand cercle inscrit dans l’ES étant deux mesures qui interviennent dans le calcul de plusieurs paramètres de forme classiquement utilisés (comme les indices d’aplatissement ou de compacité (cf. Stoddart, D. R., 1965 ; Cauvin, C. & Rimbert, S., 1976 ).
Source : http://histoiremesure.revues.org/772
Dernière modification par GuZzO (Fri 03 July 2015 09:41)
#2 Wed 15 July 2015 13:23
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.6: calcul de l Elongation des polygones
Je ne connais pas cet indice, mais si la définition que tu proposes "Rapport de la superficie d'une entité, à celle d'un cercle de même périmètre" est la bonne, il est possible de procéder comme suit :
1 - Le périmètre de ton entité est connu (P), l'aire également (A).
2 - L'aire d'un cercle est A_cercle = Pi * r^2 et le périmètre est P_cercle = 2 * Pi * r
3 - L'aire d'un cercle peut donc s'exprimer en fonction de son périmètre : A_cercle = Pi * (P_cercle / (2*Pi))^2
4 - Selon ta définition, l'indice de Morton est : M = A / A_cercle, soit : M = A / ( Pi * (P_cercle / (2*Pi))^2 ) or P_cercle est égal à P selon la définition
5 - En mode calculatrice de champ QGIS, ça nous donne :
$area /  (pi() * (( $perimeter / (2* pi()) ) * ( $perimeter /(2* pi()) )))
J'ai vérifié, ça a l'air de fonctionner.
Paul
#3 Wed 15 July 2015 13:48
Ludo
Lieu: Messanges
GuZzO a écrit:
D'où ma question :
Non je ne pense pas
La plus grande longueur se détermine par le segment passant par des sommets du polygone et qui fait la plus grande longueur, la bounding box est un carré orienté au nord
La manière que j'utilise est de parcourir les sommets du polygone en créant les différents segments possibles et en ne gardant au final que celui qui est le plus grand
J'ai un utilitaire qui fait ça mais qui n'est pas en ligne, si tu veux je dois pouvoir essayer sur un jeu de données pour te montrer les résultats (l'outil n'est pas diffusable en l'état, il le sera prochainement enfin j'espère)
Attention l'indice de Morton a des limites, en particulier avec des polygones complexes puisque le plus grand segment peut dans ce cas là couper le polygone ...
#4 Wed 15 July 2015 14:59
Ludo
Lieu: Messanges
En tout cas je n'obtiens pas les mêmes résultats avec la formule proposée par Paul et avec mon outil ...
#5 Sun 19 July 2015 16:42
Paul
Lieu: Paris
Il y a un aspect qui m'échappe, si la définition de l'indice de Morton est bien la suivante :
" Rapport de la superficie d'une entité, à celle d'un cercle de même périmètre"
Je ne vois pas bien pourquoi il faut utiliser la plus grande longueur du polygone pour cet indice ?
Paul
#6 Thu 23 July 2015 14:50
Ludo
Lieu: Messanges
Désolé je n'avais pas vu la réponse, en fait, la formule que l'on trouve pour l'indice de morton est :
4S/Pi*L² (http://www.dil.univ-mrs.fr/~mari/Recher … 6_2007.pdf)
où L est la plus grande longueur du polygone
Si on considère cette formule le L est nécessaire (on l'utilise d'ailleurs dans d'autres indices de formes L/l)
Des infos ici
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 36#p143436 :
- Indice de Morton : Imor = Area / Pi*(0,5*L)²
> Indice d'étalement qui tend vers 0 pour une forme plus étirée.
La définition " Rapport de la superficie d'une entité, à celle d'un cercle de même périmètre" correspond à l'indice de Miller
- Indice de circularité de Miller : Im = (4*Pi*Area)/périmètre²
> Rapport de la superficie d?une entité, à celle d?un cercle de même périmètre
> Vaut 1 si le polygone est un cercle, 0 s?il est de surface nulle
> (surface dégénérée en ligne).
Donc il faut savoir de quel indice parle GuZZo
Dernière modification par Ludo (Thu 23 July 2015 14:52)
#7 Thu 23 July 2015 16:02
Paul
Lieu: Paris
Merci de ces précisions de vocabulaire !
Paul
#8 Wed 12 August 2026 10:36
eptb_sgl
Je lis avec grand intérêt ce post, même s'il a plus de 10 ans !
Je recherche un outil (ou méthode/algorythme) permettant de calculer la plus grande longueur d'un polygone donné. @Ludo, est-ce possible d'avoir votre outil (ou des informations sur celui-ci) ?
#9 Wed 12 August 2026 11:31
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Une approximation quand la longueur d'un polygone est bien plus élevée que la largeur (forme allongée, par exemple dans le cas d'un tronçon de rivière) est  :
Longueur = Périmètre / 2
De même, pour approximer la largeur d'une polygone "fin"  :
Largeur = 2 x Aire / Périmètre
J'utilise parfois ce genre de formules simples pour filtrer des artéfacts ou pour cibler certaines formes de polygones ou pour identifier par exemple des haies...Mais ca reste des approximations à n'utiliser que si les polygones sont "fins et allongés" , c'est à dire si la longueur est bien plus importante que la largeur.
Dernière modification par ppluvinet (Wed 12 August 2026 14:07)
Pascal PLUVINET
#10 Thu 13 August 2026 01:55
vxTedxv
