#1 Sat 27 June 2015 14:00
BAYLE
Etiquettes
Est ce quelqu'un saurait sur MapInfo, comment procéder pour créer de nouvelles étiquettes ?
J'en ai créées certaines mais chaque fois que je veux en créer une nouvelle, une seule revient à chaque fois et se déplace à chaque nouveau clic.
C'est une étiquette qui a déjà été créée sur la carte.
Merci pour vos réponses, je suis coincé sur ce projet avant de passer à l'outil Outlink .
Bien cordialement.
Jérôme.
#2 Wed 01 July 2015 10:44
JF BEHM
Lieu: toulouse
Re: Etiquettes
avec l'outil étiquette, vous cliquez sur un objet => l'étiquette se positionne à l'endroit du clic ; il ne peut y avoir qu'une étiquette par objet.
Dans le controle des couches, vous pouvez permettre ou non le chevauchement des étiquettes de plusieurs objets ou non et gérer la duplication : si 2 étiquettes sont identique, il n'y en a qu'une qui s'affiche par défaut.
J'espère vous avoir un peu éclairer !
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Thu 02 July 2015 16:03
BAYLE
Re: Etiquettes
Merci pour votre info. Je l'ai déjà fait mais je vais réessayé.
Merci, à bientôt.
Vous n'avez pas une autre solution ?
Jérôme BAYLE.
#4 Mon 06 July 2015 12:36
JF BEHM
Lieu: toulouse
Re: Etiquettes
L'autre solution serait de doubler la couche pour avoir la possibilité de mettre 2 étiquettes sur un seul objet.
Ou bien écrire dans la couche Dessin.
IDGEO, www.idgeo.fr
#5 Tue 07 July 2015 07:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Etiquettes
Une autre solution est de découper ses objets, en particulier si ces objets sont des polylignes. Vous pourrez alors mettre une étiquette par tronçon.
Si ce sont des polygones assemblés, désagrégez-les.
Pour des points, la solutions de JF BEHM est la meilleure (sauf si ce sont des points aggrégés, auquel cas il faut les désagréger comme pour les polygones). Une autre solution est de faire des étiquettes comportant plusieurs lignes (un champ par ligne par exemple).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Sat 31 October 2015 13:16
diou
Re: Etiquettes
bonjour
il existe un outil mbx sous mapinfo qui se nomme Labeler.mbx  permettant de mieux gérer les étiquettes et d'en faire une couche d'information à part entière
Cela vous permettra surement de résoudre vos problèmes
cordialement
Dernière modification par diou (Sat 31 October 2015 13:17)
