#1 Wed 15 July 2015 11:16
Camille CRETON
QGIS : Conversion WGS 84 DMD en Lambert 93
Comme l'indique mon sujet, je souhaiterais convertir une base de données en WGS84 Degrés minutes décimales (si je ne me trompe pas c'est du type: 50°14.310' 004°08.764) en Lambert 93 afin de pouvoir réaliser une cartographie sur Qgis.
J'aimerais donc savoir ce que je dois faire sur ma base Excel ou sur Qgis pour arriver à ce résultat.
J'espère que je suis assez clair.
Merci d'avance pour vos réponses
Camille
#2 Wed 15 July 2015 13:53
Cerise45
Re: QGIS : Conversion WGS 84 DMD en Lambert 93
Bonjour Camille,
Comme tu parles de base Excel et de coordonnées, j'imagine que tes données sont des points ?
Si tel est le cas, il faut d'abord que tu créé une couche à partir de tes points (sous QGIS avec le plugin xyToPoint) en lui indiquant que c'est en WGS84 puis reprojeter ta couche dans l'autre système de coordonnées.
#3 Wed 15 July 2015 14:02
VianneyD
Pour convertir un jeu de données dans une autre projection :
Importer dans un projet QGIS la couche de données à convertir.
Vérifier (dans les propriétés de la couche) que le système de coordonnées reconnu par QGIS est bien celui de ton jeu de données (EPSG:63266411 d'après tes indications). Si non, le spécifier à la main.
Pour le convertir en Lambert 93, il suffit de sauvegarder la couche (clic droit > sauvegarder sous...) en spécifiant le SCR à utiliser (EPSG:2154 pour le Lambert 93).
... Le tour est joué.
Je précise que si c'est juste pour superposer des données de différentes projections, pas besoin de transformation. Il suffit d'activer l'option "Activer la reprojection à la volée" dans Préférences > Options > SCR.
En espérant que cela aide.
Vianney Dugrain
