#1 Fri 24 July 2015 13:59
- thomas473
QGIS 2.8 : Import DWG ?
Je souhaiterais importer un fichier de format DWG sur Qgis 2.8, connaissez vous la démarche ?
J'ai lu que cela était possible avec l’extension Convertisseur Dxf2Shape, mais je ne trouve pas cette extension
#2 Fri 24 July 2015 14:16
- GlaDal
Re: QGIS 2.8 : Import DWG ?
On ne peut ouvrir que du DXF... Et tu passes par ajouter une couche vecteur.
#3 Fri 24 July 2015 14:44
- thomas473
ok merci de l'info, par contre je n'ai pas de convertisseur DWG-DXF, en connais-tu un gratuit ?
#4 Fri 24 July 2015 14:47
- GlaDal
J'utilise Autocad donc je n'en ai aucune idée... :-(
Peut-être True view ?
A plus tard,
Gladal
#5 Fri 24 July 2015 14:48
- thomas473
True view ne le fait pas, merci quand même
#6 Fri 24 July 2015 16:02
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Si tu as un besoin ponctuel "de tripatouillage" des fichiers DWG ou DXF, tu peux installer n'importe quelle version d'AutoCAD ou AutoCAD LT ou AutoCAD MAP ou etc SUFFISANTE pour lire ton niveau de DWG (ou DXF) !
Et tu as 30 jours de fonctionnement avec 100% des fonctionnalites ...
Par exemple pour faire ouvrir DWG puis Re-Enregsitrer en DXF ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#7 Fri 24 July 2015 16:17
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il y a Autodesk DWG Trueview qui permet de visionner et de convertir.
C'est un utilitaire gratuit. Je ne l'ai pas essayé mais ça devrait fonctionner.
#8 Fri 24 July 2015 16:24
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Malheureusement je crains que Autodesk TrueView ne permette pas de faire la conversion DWG vers DXF !?
GeoBye, Pat
#9 Fri 24 July 2015 16:37
- thomas473
ok merci pour vos infos
#10 Sun 26 July 2015 16:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Une campagne pour recueillir les avis ou demandes de fonctionnalités pour rendre plus performante l'ouverture/l'export de dxf/dwg dans QGIS a été récemment lancée. Si quelqu'un peut y apporter son grain, voici le lien.
#11 Tue 28 July 2015 07:59
- michel56
- Lieu: Lorient
Regarde du coté de "DWG DXF Converter" ou "OpenDWG Teigha"
Bonne journée.
Dernière modification par michel56 (Tue 28 July 2015 08:03)
#12 Tue 28 July 2015 08:13
- legannec
- Lieu: Sainte-Marie-Aux-Mines
Sinon il y a DraftSight qui reste gratuit et performant.
legannec, Sigiste à la com'com du Val d'Argent
#13 Mon 03 August 2015 18:23
- thomas473
je reviens vers vous pour plus d'infos, j'ai réussi à convertir mon format Dwg en Dxf grâce au logiciel DraftSight (merci legannec). J'ai donc un format dxf que je rentre sur Qgis grâce à l'extension dxf2Shp. Avant l'importation de mon DXF, je précise que j'ai coché la case "Exporter les étiquettes". J'ai donc ma couche qui s'affiche (un plan topo en l'occurence). Cependant, j'aurais aimé mettre un fond IGN derrière (en entrant une couche WMS) et que mon plan topo soit correctement calé avec ce mon fond IGN. Mais lorsque j'ajoute ma couche IGN (en entrant une couche WMS) celle-ci ne s'affiche pas.
Avez vous une solution ??
