#1 Mon 20 July 2015 15:51
- bill08
QGIS : Problème conversion rasters Jp2 en ecw
Je possède un GPS avec cartopocket dessus. Jusqu'à maintenant j'étais sous Mapinfo, je suis passé Qgis et les nouveaux fonds rasters (ortho et ign) sont dans un autre format , Jp2, qui n'est pas accepté par le cartopocket.
J'ai donc essayé de modifier les dalles qui m'intéressent sur Qgis via l'outil raster, conversion.
J'ai donc ceci : gdal_translate -of ECW "Z:\\SIG SIGAL\\FONDS DE PLAN\\Scan 25\\SCAN 25 2012\\SC25_TOPO_0670_6450_L93.tif" C:/Users/poste/Desktop/madalle.ecw
Je lance la conversion et aussitôt message d'erreur :
ERROR 6: GDALDriver::Create() ... no create method implemented for this format.
J'ai trouvé des topic pour faire l'inverse (ecw en jp2) mais rien dans ce sens.
J'arrive à ouvrir mes jp2 dans Mapinfo donc si il y a une solution via Mapinfo ca peut aussi le faire
Par avance merci de toute aide
Dernière modification par bill08 (Mon 20 July 2015 16:20)
#2 Mon 20 July 2015 16:46
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS : Problème conversion rasters Jp2 en ecw
Il faut une licence ECW pour pouvoir écrire un fichier .ecw, seule la lecture est gratuite. Je ne sais pas pour mapinfo mais vous devriez pouvoir faire ça via IGNMap (outils > conversion jpeg200 > ecw).
#3 Mon 20 July 2015 17:12
- bill08
edit : erreur de ma part dans la manip, je réessaye demain on ne peut pas sélectionner qu'un seul fichier, mais il faut prendre un dossier complet, et la je veux juste essayer un ou deux fichiers pour l'instant
en tout cas merci
Bonne fin de journée
Dernière modification par bill08 (Mon 20 July 2015 17:40)
#4 Tue 21 July 2015 11:53
- JRM
- Lieu: Arras
Mettez votre fichier à convertir dans un dossier créé pour l'occasion et sélectionnez ce dossier dans ignmap
#5 Tue 21 July 2015 13:58
- bill08
J'ai donc réussi à effectuer la manipulation, le problème maintenant, c'est que la projection a été changée et mon ortho n'est plus calée avec mes tables sous mapinfo mais c'est bon sous qgis...du coup ca ne fonctionne pas non plus sur mon cartopocket puisqu'il dépend de mapinfo.
Il faut que j'arrive à caler le tout sous mapinfo pour que le cartopocket accepte mes tables...
je décide donc d'enregistrer ma table dans une autre projection, mais je ne sais pas du tout quelle projection correspond au raster. J'ai lu sur le net qu'en théorie "Il est important de noter que lorsqu’un raster est ouvert dans une fenêtre Carte, c’est lui qui impose son système de projection au reste des couche pour la représentation."
selon ca :
http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … _une_table
donc je valide la projection directement donnée, mais les couches ne se superposent pas et restent "ailleurs" dans la carte...
NB si besoin est, n'hésitez pas à modifier le titre et balancer le topic vers mapinfo car ca dérive du sujet initial
edit : quand j'ouvre une dalle sous mapinfo, il me propose de la recaler, sauf que de un je n'imagine pas refaire ca pour chaque dalle et de deux, je ne sais comment caler, quelles infos mettre
est-il possible de faire la transformation J2P en ecw SANS modifier les coordonnées/le calage ? si oui comment ?
Dernière modification par bill08 (Tue 21 July 2015 15:23)
#6 Fri 24 July 2015 16:24
- bill08
J'ai finalement réussi la manipulation souhaitée en empruntant des chemins tordus mais efficaces...
1 : ouvrir les rasters J2P sous Qgis, les enregistrer sous un format .tiff (seule option proposée) en pensant à diminuer (colonnes) pour limiter le poids du fichier.
2 : ouvrir les .tiff sous mapinfo et faire son projet avec les autres tables souhaitées
3 : passer par l'outil de transfert pour créer un geoset, le transferer avec les tables appropriées
Affaire résolue après une semaine d'essais divers et variés...
