#1 Fri 17 July 2015 16:03
kiomi
QGIS : Calcul proportion de superposition de 2 couches de polygones
Je souhaiterais connaitre la proportion de superposition entre deux couches de polygones. La première est une maillage, la deuxième la limite de ma zone en particulier la zone côtière. Dans l'idéal, cette proportion serait visible dans la table attributaire de mon maillage, maille par maille.
De même, je souhaiterais découper mon maillage avec les surface artificialisées...
Je pourrais découper mon maillage avec mon périmètre, calculer les surfaces, faire une jointure et faire le rapport entre les deux, mais je souhaiterais savoir s'il existe un outil pour le faire car c'est une opération récurrente.
#2 Sat 18 July 2015 13:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Calcul proportion de superposition de 2 couches de polygones
Bonjour et bienvenue,
A défaut de vous proposer un outil qui fasse cela, je peux vous proposer un outil qui vous permet en quelques clics de le créer: avec le menu Traitement et son modeleur graphique. vous trouverez sur le net des exemples vidéo de mise en pratique, au cas où. A ce que je vois, tous les outils de votre procédure y sont disponibles. Vous créez votre enchainement, enregistrez le fichier et il n'y a plus qu'à l'exécuter autant de fois que vous aurez besoin/envie.
#3 Mon 20 July 2015 14:53
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Oui, comme santanna l'indique, ça sent le modeleur tout ça, si vous souhaitez automatiser la manip'.
Sinon, les outils à utiliser semblent être :
- intersection
- field calculator pour le calcul des surfaces avec la valeur $area, notamment dans processing l'outil refactor fields
- la jointure dans les propriétés de la couche qui suppose de conserver les identifiants des objets du maillage et des différentes couches : outil "join attributes table"
#4 Mon 27 July 2015 09:10
kiomi
Merci pour ces conseils. Je vais essayer de créer l'outil.
