Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 30 July 2015 13:45
UrbADIct
Lieu: SITURV
ArcGIS 10.1 - Requête de selection et écriture en table attributaire
Je travaille sous arcgis (arcview 10.1) et je souhaiterais réaliser une requête me permettant d'écrire dans la table attributaire mais je ne vois pas comment m'y prendre.
Je vous donne un exemple.
Je possède une couche du parcellaire communale et je réalise une requête du type "surface" > 500 m², j'aimerais que dans une colonne prévue a cette effet ("typo_surf") ils s'inscrivent "grande parcelle" pour l'ensemble des objets sélectionnés. Ou mieux encore (peut etre en VBA) une seule requête pour 0-500m² "petite parcelle" et 501-1000m² "grande parcelle".
De la même manière me serait il possible de réaliser une sélection manuelle des objets de ma couche et d'inscrire une valeur dans une colonne de la table attributaire pour l'ensemble des objets préalablement sélectionnés ?
Je vous remercie par avance de vos réponses qui m'aiderait beaucoup pour les couches contenant énormément d'objets (parcellaires, tronçon routier, etc.)
Bonne journée
#2 Thu 30 July 2015 13:50
CorentinLC
Re: ArcGIS 10.1 - Requête de selection et écriture en table attributaire
Oui, c'est tout à fait possible, vous effectuez votre sélection en sélectionnant par attribut. Une fois la sélection faite, vous cliquez sur "Calculateur de champ, et dans le bas de la fenêtre qui s'ouvre vous écrivez par exemple "grande parcelle".
La même manipulation est possible pour une sélection manuelle.
Je ne sais pas si cela répond à votre question,
Edit : Le calculateur de champ se trouve sur le clic droit quand on sélectionne la colonne à son origine, my bad.
Dernière modification par CorentinLC (Thu 30 July 2015 13:51)
#3 Sun 02 August 2015 12:05
UrbADIct
Lieu: SITURV
Merci Corentin LC, cela répond à ma question et je vais m'empresser d'essayer cette solution demain !
Une petite question supplémentaire cependant : Voyez vous une méthode pour réalisez cette opération simultanément pour plusieurs sélections ?
Si je veux créer une catégorie de surface par exemple 0-500 ; 501-1000 ; 1001+ et en écriture dans la table attributaire petit ; moyen ; grand le tout en en une seule étape ?
En VBA ou python quelque chose comme :
for element in  [col_surf] :
   If element < 500 :
       "ecrire petit dans [typo_col]"
   Elif element > 500 and element < 1000 :
        "ecrire moyen dans [typo_col]"
   Elif element > 1000 :
        "ecrire grand dans [typo_col]"
par avance merci de vos lumières smile
ps : je suis plus à l'aise avec le python que le VBA
Dernière modification par UrbADIct (Sun 02 August 2015 12:06)
#4 Fri 07 August 2015 10:28
JulienRscl
Lieu: Lyon
Il faut réaliser votre traitement en python afin de traiter tous les cas. Dans un script qui enchâinera les sélections et qui calculera ensuite la valeur des champs comme vous le désirez.
