#1 Tue 11 August 2015 09:19
- J P ESCAIG
QGIS : Calcul longitude latitude
Je dois créer une couche de points correspondant à des adresses en vue de les intégrer dans la Base Adresse Nationale.
Mon projet est en RGF93/Lambert 93.
Parmi les attributs il faut fournir les coordonnées carto x et y en Lambert 93, pas de problème avec $x et $y.
Par contre je n'arrive pas à calculer les attributs correspondants à la longitude et à la latitude en WGS84.
Merci de votre aide.
JPE
#2 Wed 12 August 2015 10:03
Re: QGIS : Calcul longitude latitude
Vous pouvez enregistrer votre couche sous le système de projection WGS84 puis recalculer les $x et $y
Ou bien utiliser la fonction transform de cette façon :
xmin(transform($geometry, 'EPSG:2154', 'EPSG:4326' )) ymin(transform($geometry, 'EPSG:2154', 'EPSG:4326' ))
#3 Wed 12 August 2015 13:59
- J P ESCAIG
C'est exactement ce que je cherchai.
Je n'avais pas su formuler correctement la syntaxe de 'transform'.
Encore merci.
JP E
