#1 Sun 16 August 2015 14:42
- jeromeMATHIAS
Convertir Shapefile
Bonjour, j'utilise QGIS avec géoportail pour réaliser des couches vecteurs.
Mes couches vecteurs sont au format shp QGIS (.dbf .prj .qpj .shp .shx).
Je souhaiterais récupérer facilement les informations contenues dans le shapefile (attributs + coordonnées des X,Y de mes polygones ) dans un format facilement lisible ensuite à partir d'autre logiciels (par exemple sur une structure proche des MIF/MID de mapinfo). En fait ce qui m'embête le plus dans le format .shp, c'est que les nombres sont écris dans leur représentation binaire.
Est-il possible de convertir simplement ces fichiers shp difficilement lisibles en fichier plus lisible (nombre écris en chiffres) avec des outils libre (ou autre) comme R ou QGIS ?
#2 Sun 16 August 2015 14:46
Re: Convertir Shapefile
Le shapefile est un format lu par énormément de logiciels, en tout cas plus que les mif/mid. A quel autre logiciel pensez vous ?
Pour répondre de manière plus précise à votre question, vous pourriez regarder du côté du format WKT peut être : https://fr.wikipedia.org/wiki/Well-known_text ? Il y a aussi des formats tels que le GML : https://fr.wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language (ce ne sont que des exemples, il y en a d'autres).
#3 Sun 16 August 2015 15:23
- jeromeMATHIAS
Bonjour, merci de votre réponse.
Je créé des couches vecteur pour ensuite utiliser les informations dans un logiciel statistique (SAS).
J'avais l'habitude d'utiliser MAPINFO, et j'avais écris mes propres macros pour lire les fichiers MID/MIF. Si QGIS pouvait générer directement du MIF/MID ce serait l'idéal pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas grave.
Mais je cherche d'autres formats d'exportations qui me permettraient d'accéder facilement aux objets (identifiant) , données X,Y (non en réprésentation binaire) et attributs de sorte d'écrire une macro de lecture du fichier produit pour récupérer toutes les informations qui m'intéressent.
J'ai regardé la page du format WKT, il semble bien correspondre à ce que je cherche, tout du moins pour les coordonnées.
Est-il possible de convertir directement du .SHP en .WKT depuis QGIS ?
Si je pose la question, c'est que je n'ai pas trouvé de module d'exportation dans QGIS (mais je suis débutant en QGIS).
Si il est également possible d'exporter en GML directement depuis QGIS ça m'intéresse également de regarder quels genre de fichiers ça donne et si je peux écrire facilement une macro de lecture sur ce format de fichier.
PS : Mon logiciel de destination ne sachant pas dans sa version de base lire un quelconque format de fichier géographique, je suis obligé de lire en texte pour extraire les informations contenues dedans et les déverser dans un format de fichier que traite mon logiciel de destination (qui gère de l'information, mais pas les objets vectoriels géographiques) .
Dernière modification par jeromeMATHIAS (Sun 16 August 2015 15:33)
#4 Sun 16 August 2015 16:35
- jeromeMATHIAS
Double post pour fermer la discussion, un peu honteux...
Je débute avec QGIS, et je n'ai pas encore compris toute la subtilité de sa présentation.
Je pensais que je ne pouvais enregistrer les couches vectoriels que sous un seul format SHP. Je trouvais cela bizarre pour un logiciel libre, c'est pourquoi au final j'ai posé la question.
En fait en cliquant sur le format SHP donné par défaut je viens de découvrir qu'on avait accès à tout un tas de formats dont MIF..
Mon problème est résolu.
Dernière modification par jeromeMATHIAS (Sun 16 August 2015 17:15)
#5 Mon 17 August 2015 09:39
Je comprend mieux
Ps : regarde du côté de GDAL/OGR (http://www.gdal.org/)
#6 Mon 17 August 2015 12:40
- cypher769
- Lieu: lezignan corbieres
pour la transformation de *.shp en GML et ou en MIF il suffit de faire:
1. clic droit sur la couche,
2. enregistrer sous,
3. le format est le premier menu déroulant, choix de la transformation.
et voilà :-)
cordialement,
stef
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
#7 Tue 18 August 2015 11:04
Et sinon, dans QGIS, pour avoir le WKT d'un objet géométrique, il faut, dans la calculatrice de champ, utiliser la fonction geom_to_wkt()
