#1 Wed 19 August 2015 17:39
sandpiper
QGIS 1.8 : problème ecw et carré noir
Nouveau sur le site, je souhaiterais résoudre le problème suivant. En ouvrant une fichier ecw (orthophoto) sous qgis 1.8 apparaît un carré noir en lieu et place de ma photo...Avez vous une ou des solutions? Merci d'avance.
#2 Thu 20 August 2015 09:40
topolino
Re: QGIS 1.8 : problème ecw et carré noir
essaye de jouer sur amélioration du contraste (propriétés, style,...)
cdt
#3 Thu 20 August 2015 09:57
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Regarde quel est le style de ton raster.
Regarde aussi les méta données de ton raster dans les propriétés de la couche.
Aussi, avec value tool, essaie de voir si les valeurs sont constantes dans ton carré noir.
#4 Thu 20 August 2015 13:26
Pascal153
Lieu: Bouilly
il m'était arrivé la même chose.
La cause était qu'un nom de dossier dans lequel se trouvait le fichier comportait un accent.
C'est peut-être à vérifier.
Bonne journée
#5 Thu 20 August 2015 17:17
sandpiper
Merci pour vos informations.
En passant par le style (opacité, transparence), pas de changement..la couche ne comporte pas d'accent.
L'envoi de cette même couche à un collègue (qui a Qgis) montre que la couche orthophoto est visible....donc cela vient de mon logiciel mais d'où????
#6 Fri 21 August 2015 08:40
nicoboud
Lieu: Nantes
2 pistes :
- essayez éventuellement en désactivant la reprojection à la volée (menu Préférences>Options>SCR)
- voir si le pilote ECW est bien présent et coché dans GDAL : menu Préférences>Options>GDAL
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
