#1 Fri 24 June 2005 16:17
Vincent Launstorfer
ArcGIS 8.3 - Projection Raster
De: Vincent
Je cherche à changer la projection géographique de fichiers raster ECW ou GeoTIFF, du Lambert 2 zone vers Lambert 2 étendu ou UTM zone.
ArcGIS gère bien la reprojection à la volée, pour l'affichage. Pour un soft comme ArcGIS, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'outils permettant de faire une transformation permanente et d'écrire dans un nouveau fichier.
Certe, la reprojection à la volée est bien mais beaucoup d'outils ou fonctionnalités de traitement ne fonctionne pas lorsque ces fichiers sont dans un système de projection différent.
Existe t-il une astuce permettant de reprojeter ces fichiers rasters sous ArcGIS, ou un autre logiciel (gratuit) à défaut. Par avance, merci.
#2 Mon 27 June 2005 12:03
Geomastique
Re: ArcGIS 8.3 - Projection Raster
/Pour un soft comme ArcGIS, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas
dans un nouveau fichier./
il est tout a fait normal qu'un soft vecteur ne transforme pas des
raster. Les concepts (et donc l'algoryttmmie) sont différents, cf cours
de sig.
arcgis est a ce titre bien plus avancé que arcview 3 ou mapinfo, car il
gere vraiment toutes les projections, et sans trop "ramer".
/Existe t-il une astuce permettant de reprojeter ces fichiers rasters
sous ArcGIS, ou un autre logiciel (gratuit)/
si tu veux créé un autre fichier raster, utilise alors un soft... raster.
normalement, on part de l'image brut (scan de la diapo ou scene
satellite numerique) puis on l'ortho-rectifie dans la projection voulue.
cf cours de photogrammetrie
si tu n'a pas le scan brut de tes images, tu peux esayé de faire de la
"deformation", ca te depannera toujours et puis si c'est fait avec
precision ca peut etre tres bien.
le logiciel (quel qu'il soit) te fera une deformation / etirement de
l'image, et non pas de la "vrai" orthorectification.
plus tu aura de correspondance entre des points retenu sur ta premiere
image et leur valeur en projection finale souhaitée, plus ta deformation
sera "propre".
les softs : grass gratuit, ermapper demo 14 jours puis payant, idrisi,
erdas etc etc
bon courage a toi.
#3 Mon 27 June 2005 12:46
Christophe Tourret
ArcGIS 9.0 et plus (d'ArcView à ArcInfo) permettent de projeter des rasters fichier par fichier ou en géodatabase(notamment les
fichiers TIFF, mais pas les fichiers ECW).
Christophe Tourret
ESRI
#4 Mon 27 June 2005 13:59
ADAM Freddy
Réflexions complémentaires : je parle ici pour Arcview 9.
L'outil "projeter un raster" réalise une projection d'un raster en sortie à partir d'"un simple ajustement polynomiale" (cf. doc) : quel est cet ajustement exactement?
D'autre part, le raster en sortie est issue d'une interpolation du raster d'entrée (BILINEAR, NEAREST ou CUBIC) et ne sera donc pas strictement identique au fichier d'origine.
Concrètement, si vous avez simplement Arcview, vous ne pouvez pas reprojeter véritablement des données rasters.
Je rejoins donc Géomastique pour l'utilisation d'un soft orienté raster.
Freddy ADAM
Géomaticien
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir
02.37.24.45.50
#5 Wed 29 June 2005 11:40
Vincent Launstorfer
De: Vincent
Merci pour vos réponses face au problème de reprojection d'un raster avec ArcGIS 8.3.
Il est possible de reprojeter des raster (esri grid uniquement ; dans le cas d'un raster ECW ou autres, faire une conversion vers esri grid) préalablement renseigné sur leur projection avec l'outil "Assistant de définition de projection (grilles, couvertures, TIN)". Ensuite, il faut utiliser l'outil "Assistant de projection (couvertures, grilles)' (sous licence ArcInfo) afin de reprojeter le raster.
Pour info, ERDAS ViewFinder est un outil gratuit et excellent. Il permet d'ouvrir beaucoup de format raster, et surtout d'exporter dans d'autres formats raster...avec reprojection !
#6 Thu 21 July 2005 14:34
Jlibois
De: libois
st ce qu'il ya possibilité de de pojeter dans lambert maroc
