#1 Wed 26 August 2015 13:57
romuald schnell
QGIS 2.10 : probleme avec .tif
Je ne sais pas si je suis le seul à rencontrer ce problème depuis la nouvelle version de QGis...
Je dispose de couches (raster cadastre IGN) au format .tif que j'importe régulièrement dans mes différents projets jusqu'à la version 2.8.2.
Maintenant, cette opération n'est plus possible, j'obtiens systématiquement un message d'erreur :
GDAL provider: Cannot open GDAL dataset P:/rge/BDPARCELLAIRE/Raster/BDPI_1-2_TIF_LAMB93_67/BDP_08_1023_6868_010_L93.tif: `P:/rge/BDPARCELLAIRE/Raster/BDPI_1-2_TIF_LAMB93_67/BDP_08_1023_6868_010_L93.tif' not recognised as a supported file format.
Raster layer: Le prestataire n'est pas valide (prestataire : gdal, URI : P:/rge/BDPARCELLAIRE/Raster/BDPI_1-2_TIF_LAMB93_67/BDP_08_1023_6868_010_L93.tif)
De plus, la fenêtre "Parcourir" met plus d'une heure à afficher l'ensemble de ces mêmes fichiers sources de l'IGN alors qu'avant il fallait attendre 2 à 3 minutes... Est-ce lié ?
J'ajoute que j'ai le même message d'erreur avec des .tif déjà géo référencés sur des versions antérieures à la 2.10.
Avez-vous une idée ?
Merci pour vos conseils
#2 Wed 02 September 2015 13:26
romuald schnell
Re: QGIS 2.10 : probleme avec .tif
Après plusieurs tests, il semble que le problème est lié à l'emplacement des fichiers .tif : en local, l'importation fonctionne, mais pas depuis un emplacement réseau... Est-ce possible que la mauvaise qualité du réseau informatique soit à l'origine ? (temps de traitement trop long ?)
Des idées ?
#3 Wed 02 September 2015 14:08
nico-29
Lieu: Brest
dans ce message (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=269682), il est évoqué des réglages de paramètres de proxy.
peut-être une piste à creuser ...
Nico
#4 Wed 02 September 2015 14:14
romuald schnell
merci pour ta piste, mais je ne passe pas par un proxy sur mon réseau...
