#1 Wed 22 June 2005 13:34
S Delay
Perte de coordonnees
De: SD
J'ai 2 tables, toutes les 2 en coordonnes lambert 2. Quand je les ouvre dans 2 fenetres differents les coordonnees sont bonnes. Par contre, si je les ouvre dans une meme fenetre, les coordonnees d'une des tables deviennent totalement farfelues et donc mes objets ne se superposent pas comme ils le devraient. Je suis sous MapInfo 7.0. Quelsu'un a t il deja rencontre ce type de probleme ?
#2 Thu 23 June 2005 15:57
Masaia
Re: Perte de coordonnees
De: Marc-André Saia
Il semble que l'un des fichiers affiche des coordonnées «style» Lambert2 sans être dans cette projection pour MapInfo. C'est probablement un fichier exporté à partir d'un autre logiciel. Las projection n'a pas été déterminée. Mapinfo le considère probablement comme non-terrestre.
Voici comment corriger le problème.
Exporter le ficher fautif et un autre fichier en vrai Lambert2 en format mid-mif.
Ouvrez les fichiers mif avec un traitement de texte.
Remplacez l'entête du fichier fautif par une vraie entête Lambert2 (Copiée à partir du bon fichier en Lambert2).
Importez le mid-mif corrigé dans MapInfo.
Tout devrait se superposer normalement.
#3 Thu 23 June 2005 15:57
Masaia
De: Marc-André Saia
#4 Fri 24 June 2005 11:08
S Delay
De: SD
Merci , ca marche. Par contre j'ai une petite question, j'avais essaye de d'enregistrer cette table fautive en definissant le systeme de projection Lambert 2 mais j'ai rencontre le meme probleme ... Pourquoi cette methode n'a pas marche ?
