#1 Tue 08 September 2015 11:27
- sebastien77
- Lieu: L'ISLE JOURDAIN
QGIS 2.8 : Création d'un ECW ?
Je souhaite savoir s’il possible de réaliser un tuilage d’une trentaine de dalles ecw en un seul raster ecw ?
Je travaille avec QGIS 2.8. Il m’indique que je ne peux pas générer d’ecw.
Après lecture de différents posts sur GeoRezo et autres sources internet, je me pose la question de la faisabilité de ce tuilage à partir de logiciel libre. Le composant ecw sdk semble indispensable, il est payant non ?
Existe-il une solution pour réaliser cela à partir de logiciel libre ?
Merci pour votre aide.
Sébastien.
#2 Tue 08 September 2015 12:34
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.8 : Création d'un ECW ?
Avec IGNmap tu peux faire ce type de manipulation. Il est fourni par l'IGN et est gratuit.
http://ignmap.ign.fr/
Dernière modification par michel56 (Tue 08 September 2015 12:34)
#3 Tue 08 September 2015 13:43
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Attention, IGNMap utilise les DLL gratuites mises à disposition par ERMapper. Ces DLL permettent la compression ECW, mais avec une limitation sur la taille des images : l'image en entrée doit faire moins de 500MB.
Donc si on veut générer une grande mosaïque, cela ne marchera pas. La seule solution est de passer par un logiciel qui utilise les DLL payantes, et donc le logiciel sera sans doute lui même payant.
#4 Tue 08 September 2015 15:11
- sebastien77
Merci pour ces retours,
Je confirme avoir testé IGN Map et ses limites...cela permet quand même de générer un tiff compressé mais qui reste malgré tout bien plus lourd qu'un format ecw. Du coup il n'y a pas vraiment de plus-value par rapport à l'usage de QGIS.
#5 Tue 08 September 2015 17:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
avez-vous essayé le VRT (sous QGIS, menu Raster > Divers > Construire un rater virtuel...)?
#6 Tue 08 September 2015 17:51
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
La bonne solution est de passer en JPEG2000, où là il n'y a aucune limitation ...
#7 Thu 10 September 2015 11:26
- sebastien77
De manière générale, j'utilise le raster virtuel de QGIS (qui fonctionne très bien d'ailleurs). Dans mon cas de figure, le problème c'est que je dois copier le raster sur un serveur distant pour une application qui ne lit que du ecw ou du tif...
Donc je ne vais pas vraiment avoir le choix ! merci de vos retours.
#8 Thu 10 September 2015 16:56
- Lionel B
- Lieu: Macon
votre application distante ne sait-elle pas lire un catalogue de tuiles au format ecw ? quelle est cette application ?
cordialement
#9 Thu 17 September 2015 10:16
- sebastien77
En effet l'application sait lire les tuiles ecw. Mais je n'ai pas directement accès au serveur de données (seulement un dépôt via un ftp) et de plus je souhaitais proposer une seule dalle ecw pour des questions de facilité d'affichage/dés-affichage.
Aujourd'hui j'ai trouvé la solution et je vous remercie de votre participation.
#10 Thu 17 September 2015 12:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les remerciements seraient encore plus acceptées
si vous partagiez avec nous la solution trouvée. Merci.
#11 Thu 17 September 2015 13:39
- sebastien77
Eh bien vous allez rester sur votre faim car c'est le prestataire qui c'est gentillement proposé de réaliser ce travail à ma place ![]()
Bonne journée.
Cdt.
