#1 Wed 09 September 2015 15:41
guennoune
Lieu: Ciloc Constantine
Atteindre le millimètre en altimétrie avec GPS
Je cherche à atteindre le millimètre en alti sur un point, sachant que j’ai un GPS (station de base + un mobile) sans le logiciel de traitement, mais je peux envoyer mes observations (RINEX) à TERIA pour le calcul Static. Sauf qu’ils me donnent des résultats en géocentrique précisent, et si transformation en RGF avec Circé, la précision en Z est de 1 à 5 cm (précision du géoïde) qui m’arrange guère.
Donc, y-a-il une solution ?
En vous remerciant par avance.
Z
#2 Thu 10 September 2015 10:16
Pascal Boulerie
Re: Atteindre le millimètre en altimétrie avec GPS
C'est pour un levé en France ou en Algérie ?
Le GPS est de quel modèle ?
Pouvez-vous sous-traiter le levé à un autre topographe ? (auquel cas certains vous contacteront en Message Privé)
#3 Thu 10 September 2015 10:41
guennoune
Cette fois ci c’est un levé en France…
Le GPS que j’ai est un Spectra precision (SP80 et promark 800) d’ASHTECH, que je peux les utiliser comme deux mobile ou base et mobile.
Je ne sous-traite pas, car j’en ai fait un nivellement de précision avec un niveau, et je voulais juste me contrôler avec le point de rattachement donné par le client, qui n’est pas un point de nivellement IGN.
Cdt
#4 Fri 11 September 2015 17:10
PatriceR
Il me semble qu'il faut raison garder, le millimètre, c'est l'épaisseur du trait, c'est illusoire, regardez seulement les mouvements des stations du RGP http://blog.georm.fr/ et vous comprendrez .........
#5 Fri 11 September 2015 17:27
Pascal Boulerie
Ou alors il faut qu'il passe en topographie classique - sans GPS ?
PS J'ai suivi le lien GEORM
mais pas trouvé tout de suite :
http://blog.georm.fr/le-gps-et-le-centimetre/434
#6 Sat 12 September 2015 10:59
JFBOIZET
Lieu: FREJUS
Pour déterminer un point unique selon votre demande le millimètre en alti sur un point vous devriez vous rapprocher de l'IGN,ENSG,  ou de topoCenter
Mais cela est 'il bien utile (rapport précision / cout)
En nivellement de précision; Avec un niveau de précision vous pouvez atteindre le millimètre voir moins en utilisant un niveau Wild de précision avec un micromètre sur l'appareil par exemple entre deux points stables mais en écart en deux points! Pour ma part j'ai pratiqué cela pour une piste d'essai Michelin avec des précautions d'usage type de topométrie fine (trépied très stable, mesures faites plusieurs fois et usage des moindres carrés etc...) il faut pour atteindre le mm en résultat, avoir en mesure le 1/10 de mm....
Bonne chance!
JF BOIZET
Géomètre-Expert DPLG
Dernière modification par JFBOIZET (Sat 12 September 2015 11:04)
#7 Fri 25 September 2015 09:01
Jm_D
Le mm ne peut être obtenu que sur des espaces limités avec des instruments et méthodes de haute précision
Le GPS ne pourra jamais donner le mm de précision même avec des heures de mesures, en Z utiliser méthode optique
Votre demande s'assimile à de la métrologie, réalisable en topographie mais avec des moyens particuliers
Cdlt
JmD
#8 Thu 01 October 2015 16:31
guennoune
PatriceR : Au final je ne fournis pas un plan au client, mais des cotes (donc pas de dessin ni épaisseur de trait). Je vous remercie pour le site, j’ai bien compris (le truc), c.à.d, à ne pas passer par le RGP.
JFBOIZET : certes, j’ai utilisé un niveau de précision en deux relevés différents (résultat : 0.5 mm). Sauf que là, je voulais me rattacher à un point IGN, qui est à environ 500 m du point de base donné par le client. Aussi le relief n’est pas une piste Michelin, mais c’est en hautes montagnes, qui veut dire traverser un torrent (big) et d’essayer d’arriver au point (IGN) en passant par un talus de 20 ou 30 m de dénivelée. Donc avec un niveau, c’est …….zzzz
Je vous propose ceci, et dites-moi ce que vous pensez.
Je mets la station de base (GPS) sur le point IGN, l’autre sur mon point de référence, et je lance une session Static.
Avec un logiciel de traitement (que je n’ai pas), je calcul les coordonnées par apport au point IGN précis en alti (par ligne de base).
Que j’aurais-je comme précision en Z ?
Cdt
Z
#9 Thu 01 October 2015 17:19
Yves Egels
Lieu: Paris
Un à deux centimètres dans le meilleur des cas (c'est à dire notamment avec aucun masque, pas de multitrajet, et des antennes étalonnées). Malheureusement, avec GPS, l'altimétrie est toujours moins bonne que la planimétrie, pour une raison simple entre autres : il y a une bonne répartition des satellites dans les directions horizontales, mais pour l'altimétrie, il n'y en a aucun vers le bas...
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
