#1 Mon 14 September 2015 16:09
conejo
Lieu: Lunel
onglet fichier lent
Lorsque, sous arcmap, je clique sur l'onglet fichier, c extrêmement long à dégainer. Existe-t-il une manip pour rendre son accès plus rapide?
#2 Mon 14 September 2015 16:17
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: onglet fichier lent
Pareil chez moi. Mais long... c'est genre "2 secondes"...
#3 Mon 14 September 2015 16:23
conejo
Lieu: Lunel
Ce n'est pas le genre de réponse que j'espérais... Cela met minimum 1 mn à répondre, cad que pendant ce temps-là, Arcmap "ne répond pas". Puis je reclique sur fichier, et de nouveau rebelote Arcmap "ne répond pas"...
#4 Mon 14 September 2015 17:08
benulti
Lieu: là-bas
ci dessous 3 pistes de reflexion :
Localisation des données? sur le disque local, sur un disque partagé
Type de données? shapefile, file GDB, GDB d'entreprise
Imprimante par défaut? locale, réseau, pdf
Cdt
#5 Mon 14 September 2015 21:02
conejo
Lieu: Lunel
Ce n'est pas une question de données... C juste que lorsque je vais dans Menu-->Fichier, c très long à répondre
#6 Tue 15 September 2015 09:01
Tnarbiv
Lieu: Véretz
en quelle version d'ArcGIS es tu ?
s'il s'agit de la version 10.0 alors le plus simple est d'installer le service pack 5 (http://support.esri.com/en/downloads/pa … etaid/1880)
#7 Tue 15 September 2015 09:36
conejo
Lieu: Lunel
Serait-ce parce que mon arcgis est en licence flottante?
#8 Tue 15 September 2015 12:17
Tnarbiv
Lieu: Véretz
rien à voir avec la licence flottante.
encore une fois quelle est ta version d'ArcGIS ?
#9 Tue 15 September 2015 14:04
conejo
Lieu: Lunel
version 10.0
#10 Tue 15 September 2015 14:57
Tnarbiv
Lieu: Véretz
ok donc je pense que le service pack 5 réglera ton problème
la lenteur du menu "fichier" est connu d'ESRI pour la version 10.0
le sp1 de la 10.0 règle se problème
mais si tu dois installer un service pack autant installer le sp5 tout de suite.
#11 Tue 15 September 2015 16:39
simeric
connexion à un compte "ArcGis Online" qui patine ?
#12 Tue 15 September 2015 16:44
conejo
Lieu: Lunel
Apparemment c'est un paramètre dans le géotraitement. Je vous tiens au courant. De toute façon, je pense que je vais mettre le SP5, ça ne mange pas de pain...
#13 Wed 16 September 2015 10:32
conejo
Lieu: Lunel
Voilà ma réponse :
1/ il faut effectivement installer le patch correctif censé corriger ce bug
2/ Dans l’immédiat, vous pouvez :
   1. Cliquer sur le menu « Personnaliser », puis « Mode Personnalisation »
   2.Cliquer sur le menu « Fichier », puis clic-glisser la fonction « Se connecter » hors du menu
   3. Fermer la boite de dialogue ouverte
   4. ça devrait marcher!
