#1 Thu 17 September 2015 23:20
- n.hamou
[ENVI] affichage plus de scène satellitaire
Bonsoir tout le monde,
Pour couvrir ma zone d'étude j'ai besoin de trois scènes landsat5.
Ma question ets : comment afficher ces trois scènes dans un même display ? Je decoupe en utilisant un polygone de la zone d'étude à l'aide du logiciel ENVI.
merci et bon courage
#2 Fri 18 September 2015 09:56
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Re: [ENVI] affichage plus de scène satellitaire
La première étape à faire consiste a fussioner ces 3 scènes en une , après tu aura occasion d'extraire la zone d'étude cible.
CDT
#3 Fri 18 September 2015 16:17
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
L'affichage ENVI dépend de la version que vous utilisez. En effet dans les versions les plus récentes les images ne s'ouvrent plus dans des fenêtres indépendantes mais peuvent être contiguës.
Comme l'indique hichamfstgm peut-être que l'outil de création de mosaïque peut-être utile afin d'obtenir une seule image.
Ensuite l'enregistrement de l'image ("save as") permet d'enregistrer un nouveau fichier avec un découpage particulier ("spatial subset") grâce à un polygone ("from ROI / evf").
Bénédicte
#4 Fri 18 September 2015 22:59
- n.hamou
MERCI
mon problème c'est comment fusionnner trois scènes et obtenir un seul image? moi je utilise ENVI 4.7
je vous remercie
#5 Mon 21 September 2015 10:09
- Bénédicte
- Moderateur
- Lieu: Grenoble
"Fusion" n'est pas le terme adapté ici. Il s'agit d'une mosaïque. Et comme indiqué dans mon précédent message il existe une fonction MOSAIC dans ENVI.
La fonction Layer stacking peut peut-être aussi fonctionner. Elle permet de regrouper dans un "fichier" plusieurs bandes spectrales. Personnellement je l'utilise pour plusieurs bandes d'une unique scene, cependant peut-être fonctionne-t-elle pour plusieurs compositions colorées différentes ...
Bénédicte
