#1 Thu 17 September 2015 09:54
- tnicolas
[ArcGis 10.X] Connexion RS232
J'aimerai développer une petite appli qui permette de récupérer et analyser une trame nmea via le port RS232 (un peu comme le faisait GPS Analyst) mais avec beaucoup moins de fonctionnalités. J'ai juste besoin de récupérer les coordonnées X, Y sur un laps de temps défini et d'en faire une moyenne afin de créer un point dans une couche donnée. La programmation se fera en VBA de préférence.
Le problème c'est que je ne sais pas comment me connecter sur le port RS232. Après quelques recherches sur le net j'ai vu que pour Excel on pouvait utiliser MSCOMM de Microsoft Communication Control mais je n'arrive pas à trouver l'équivalent sur ArcGis :S
Il y a bien le "journal" de l'outil GPS déjà intégré dans ArcGis qui permet de stocker des points mais j'ai peur qu'il devienne vite lourd si le GPS fonctionne en continu sur la journée.
Avez vous des pistes ou suggestions ?
Nicolas
#2 Thu 17 September 2015 13:27
Re: [ArcGis 10.X] Connexion RS232
Avant de l'utiliser, il faut ajouter C:\WINDOWS\system32\MSComm32.Ocx (si Windows 32 bits) ou C:\WINDOWS\syswow64\MSComm32.Ocx (si windows 64 bits) dans les références VBA (menu Outils > Références de la fenêtre VBA).
NB: je n'utilise pas les logiciels ESRI et l'interface VBA peut être légèrement différent de celui indiqué.
Si vous installez l'ocx sur le poste, il faut l'enregistrer avec la commande
regsvr32 MSCOMM32.OCX (windows 32 bits)
ou
c:\windows\syswow64\regsvr32 c:\windows\syswow64\MSCOMM32.OCX (windows 64 bits)
Dernière modification par jmarsac (Thu 17 September 2015 13:28)
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 21 September 2015 11:47
- tnicolas
Merci pour votre aide.
J'ai installé l'ocx mais quand je veux l'utiliser dans un formulaire il me dit "Le sujet n'est pas approuvé pour l'action spécifiée.".
Je vais voir comment résoudre ça.
Bonne journée
Nicolas
#4 Mon 21 September 2015 16:54
- tnicolas
J'ai résolu le problème en installant Microsoft Visual Basic 2010 Express.
Voici le code pour récupérer la rame nmea :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim mess As String
Dim dixsec As Date
Dim i As Integer
Dim compteur As Integer
MSComm1.InBufferCount = 0
MSComm1.CommPort = 1 ' 1 est le n° de port que vous pouvez modifier
MSComm1.Settings = "4800,n,8,1"
MSComm1.InputMode = comInputModeText
If MSComm1.PortOpen = False Then
MSComm1.PortOpen = True
End If
mess = ""
compteur = 0
dixsec = Now + TimeValue("00:00:10")
'j'ai fait une boucle pour qu'il récupère les données sur 10 secondes
While Now < dixsec
DoEvents
mess = mess & MSComm1.Input
Wend
MsgBox mess
End SubHors ligne
