#1 Tue 22 September 2015 12:23
- Psychée
Occupation du sol à la parcelle
Dans le cadre d'un stage, je dois faire une occupation du sol sur tout un territoire (23 communes) à la parcelle mais je ne sais pas trop comment faire.
Je m'explique :
- je dispose du cadastre vectorisé de la DGFiP ainsi que d'orthophoto récentes
- le but est de produire une occupation du sol à la parcelle sachant qu'une parcelle peut contenir 1 seul milieu ou plusieurs milieux à la fois dont il faut faire le découpage à l'intérieur de la parcelle
J'ai commencé à faire des copier/coller des parcelles de la DGFiP, cela va assez vite mais seulement quand il n'y a qu'un seul type de milieu dans ma parcelle. Le problème en plus c'est que le cadastre de la DGFiP présente des erreurs topologiques qui ne doivent pas être reproduites dans mon document final.
J'ai aussi essayer de faire une intersection entre une couche "occupation du sol" digitalisée topologiquement sans suivre le contour des parcelles et la couche cadastre. problème : soit ça ne fonctionne pas et si ça parvient à fonctionner j'ai des erreurs topologiques...
Avez vous une solution rapide pour produire ce qui m'est demandé ? un plugin, une commande ?
Je vous en remercie
Dernière modification par Psychée (Tue 22 September 2015 12:24)
#2 Tue 22 September 2015 13:47
Re: Occupation du sol à la parcelle
D'où parlez-vous, SVP?
Quelle est la finalité de votre base de données?
Bruno
#3 Tue 22 September 2015 21:29
Le RPG pourrait vous aider, je pense, mais la couche OS sera dans tous les cas difficile à produire, car à cette échelle, c'est forcément un produit composite mêlant plusieurs couches d'information, l'ortho étant une des plus utiles.
Pour les intersections, il faudrait en savoir plus.
Dernière modification par Robin (Tue 22 September 2015 21:29)
#4 Wed 23 September 2015 15:15
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
J'ai failli me contenter de répondre "Bon courage" à cette stagiaire...
(tellement l'ampleur de la tâche me semble colossal - mais d'un autre côté, un stage, c'est justement fait pour apprendre et découvrir le monde du travail)
Avez-vous discuté (/ eu le temps d'en discuter) - un peu - avec vos profs et tuteur de stage ?
Avez-vous lu un peu de documentation - autre que vos cours de votre formation, par exemple des IGN Magazines qui peuvent aborder ce large sujet...
#5 Wed 23 September 2015 15:36
En attendant un peu, il y aura la couche OGRE (Occupation du sol à GRande Echelle ) ![]()
http://sig2012.esrifrance.fr/aesn.aspx
Sans plaisanter, il y a dans la présentation de la base des pistes intéressantes pour faciliter la constitution de base d'Occupation du sol.
Ex : ne pas oublier la BD Topo pour semi-automatiser la couche d'OS.
Dernière modification par Robin (Wed 23 September 2015 15:36)
