#1 Fri 25 September 2015 14:54
alexko
Lieu: france
demande des informations sur une fiche technique en teledetection
salut
je demande à la communaute des informations( tutoriel ou cours ou livre) sur une fiche technique ou methodologie de de redaction d' un projet en télédetection.
quelles sont les étapes?
merci d' avoir consacrer une minute de votre temps precieus.
cordialement
Partage d’expérience pour un débutant SIG
#2 Fri 25 September 2015 15:04
Pascal Boulerie
Re: demande des informations sur une fiche technique en teledetection
Il y a une étape pour la recherche d'images existantes, en fonction du budget.
Pour les chercheurs, il y a aussi une étape de recherche bibliographique.
#3 Fri 25 September 2015 16:40
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Bonjour alexko,
Qu'appelles-tu "un projet de télédétection". S'agit-il d'une demande d'acquisition d'images satellites ?
Dans le monde industriel, il est de bon ton d'identifier les besoins de son client/utilisateur et de les formaliser.
Selon le client, on a une idée de son besoin : type d'image, résolution spatiale, corrections de l'image (radiométrie, geolocalisation (ajout de points d'appuis si nécessaire),  ortho-rectification), actualité, zone d'intérêt ...
Ensuite il faut adapter la solution en fonction du budget.
De plus, l'utilisateur n'a souvent que faire d'une image satellite seule. Il y a une analyse à fournir, par exemple sous forme cartographique. Là encore le domaine de l'utilisateur va conditionner le type de carte que tu peux lui fournir. C'est la valeur ajoutée à l'image satellite. Le service peut également comporter une analyse régulière : acquisition régulière d'images et analyse des changements. Certains fournisseurs d'images proposent eux-même ce service (livraison de rapports régulièrement,  ou d'images+rapport, ou livraison de rapport si changements etc.)
Dans le domaine de la recherche, le rapport sera en effet constitué d'une grande partie bibliographique de l'adéquation entre besoin et capacité du satellite (plus exactement du capteur). Cet abus de langage me fait penser qu'il est parfois nécessaire d'avoir un glossaire, ou du moins une partie vocabulaire, pour être sûr que tous les acteurs se comprennent.
Bref, la notion de "projet en télédétection" me paraît bien abstraite. La télédétection est un outil qui peut être appliqué à de nombreux domaines.
Bénédicte
#4 Sat 26 September 2015 19:49
alexko
Lieu: france
merci beaucoup, j ai pris connaissance de vos differentes reponses.
j' attends par methodologie de redaction d' un projet de recherche entre une entreprise "agricole" et un specialiste"teledetecter".c'est cette idée  que mme Benedicte a developpé .
par exemple une agro industrie de palmier à huile avec des milliers d' hectare, me conctate et recrute, elle me demande de suivre toute cette superficie avec les images satelites afin de lui apporter une reponse concrete sur la santé des plantes.
quelles sont les étapes eseentielles de la redaction de mon projet de teledetection.
cordialement
#5 Mon 28 September 2015 12:02
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Ok il s'agit d'une étude multi-temporelle de palmiers.
Il faut trouver le bon satellite pour faire le travail. Pour cela il faut savoir quel paramètre physique étudier : par exemple la chlorophylle des plantes qui se voit dans le proche infrarouge, des indices de végétation, d'eau etc.
Sur ce sujet, en guise de biblio tu peux regarder en premier lieu cette référence : Traitement de données de télédétection (2ème édition) de Michel-Claude et Colette-Marie Girard.
Il faut également connaître la maille de ton étude : quelles résolution spatiale est nécessaire :! faut-il pouvoir regarder palmier par palmier, est-ce suffisant d'avoir un groupement de palmiers dans un pixel, faut-il aller à l'échelle de la feuille ? Ces réponses vont également conditionner ton choix de satellite.
Le pas de temps est également un choix à faire : tous les combien faut-il analyser les palmiers ? Y a t-il un moment particulier dans l'année pour faire cette analyse ? La période est-elle compatible avec la météo (s'il y a trop de nuages, les acquisitions d'images ne seront pas exploitables) ?
Voici des questions dont les réponses devraient guider ton analyse (en plus des indications apportées précédemment).
Bon courage,
Bénédicte
#6 Mon 28 September 2015 12:07
alexko
Lieu: france
merci beaucoup mme Benedicte, votre reponse me permettra d' ameliorer mes connaissances en télédetection.
cordialement
#7 Tue 29 September 2015 12:02
Pascal Boulerie
Bien que personnellement hostile à l'huile de palme *,
je mentionne un ancien message de 2009 sur la télédétection des maladies des plantations de palmiers à huile :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46981
* a fortiori, je ne suis pas actionnaire...
