#1 Thu 18 September 2014 14:47
- SIG RNHC
QGIS : Message d'erreur - ouverture projet
quand j'essaye d'ouvrir un projet .qgs sur lequel je travaille depuis un moment, le message d'erreur suivant s'affiche: Erreur de lecture du fichier de projet : unexpected end of file à la ligne 13805 et colonne 1 pour le fichier Z:/SYSTEME_INFO/SIG/Data_Admin/Fonds_carto/Vecteur/Reserve/Documents/Plan_Gestion/PG_2014.qgs
Que dois-je faire?
Paul B.
#2 Fri 19 September 2014 11:30
- OlivierV
Re: QGIS : Message d'erreur - ouverture projet
J'ai déjà eu ce problème. Bien qu'il soit certainement possible de récupérer l'intégralité du projet, je n'ai pu, pour ma part, récupérer qu'une partie de mon projet en supprimant les lignes suivant le message d'erreur...
Sinon depuis et pour éviter de perdre trop de chose, j'enregistre dès que cela m'est possible, les propriétés de mes couches par défaut. Ainsi, dans le cas où se problème reviendrait je n'aurais qu'à ouvrir mes couches une par une..
En espérant que tout cela puise aider.
Olivier
#3 Fri 07 November 2014 08:44
- Thom25
J'ai peut-être trouvé la solution à ce problème du message "Erreur de lecture du fichier de projet : unexpected end of file à la ligne xxxxxx et colonne 1 pour le fichier". Il m'est arrivé un matin de tomber sur ce message d'erreur alors que mon projet n'avait jamais eu aucun souci auparavant.
Pour commencer j'utilise actuellement la version 2.4 de QGIS et à chaque fois que je crée ou que j'enregistre un projet, un autre fichier avec le même nom se créait automatiquement au même emplacement que mon projet et avec une extension ".qgis~".
Concrètement j'enregistre mon problème dans C:\Dossier perso\monProjet.qgis un fichier C:\Dossier perso\monProjet.qgis~ va se crée également.
Lorsqu'on lit le message j'avais une erreur à partir de la ligne 500 (le nombre 500 est un exemple) dans le fichier de mon projet QGIS. Et en ouvrant mon projet avec notepad++ (qui est un logiciel de type bloc note) je me suis aperçu que le code de mon projet s'était arrêté brutalement à la ligne 500. Il manquait des lignes de code après cette 500e ligne ce qui provoquait l'erreur de QGIS pour ouvrir mon projet.
Voila comment j'ai résolu mon problème, mon projet : monProjet.qgis était défectueux mais mon fichier monProjet.qgis~ lui était complet. J'ai donc ouvert le fichier .qgis~, j'ai copié toutes les lignes qui se trouvaient après la 500e, puis je les ai collé dans mon .qgis à la suite de la 500e, j'ai enregistré mon .qgis. J'ai ouvert mon projet une fois réparer dans QGIS est là, miracle tout re-fonctionnent.
Après réflexion cette erreur est apparue car lors de ma dernière session de travail, j'ai éteint mon poste d'ordinateur alors que QGIS était encore en train de sauvegarder le projet sur lequel je venais de travailler. Moralité : bien attendre la sauvegarde complète de votre projet avant de faire quoi que se soit.
Thomas
#4 Mon 28 September 2015 16:46
- Léo PERRIN
- Lieu: Chatuzange le goubet
Salut Thom25
Je remet un peu ce vieux sujet sur la table mais en tout cas tu viens de m'enlever une sacrée épine du pied.
Par contre légère différence dans mon cas, c'est que la ligne citée dans mon fichiers .txt n'existe pas. En effet, il s'agit de la ligne 10 000 (par ex) et lorsque j'ouvre mon fichier avec un éditeur de texte, il n'y a "que" 600 lignes.
Sinon la manip marche aussi en remplaçant toutes les lignes du fichier ".qgs" par celles du fichier ".qgis~". (simple manip ctrl+A et ctrl+C)
Merci a +
