#1 Thu 01 October 2015 12:08
Caty Coeurdray
QGIS : Problème Etiquetage depuis liste de valeurs
J'ai une couche 'Canalisation'. Dans cette couche, le champ 'Matériau' avec liste de valeurs (exemple : Valeur : 2 correspondant à Description : PVC)
Je souhaite créer une étiquette indiquant le matériau, or c'est la valeur 2 qui s'affiche et non la description PVC.
Avez-vous la solution sans supprimer les domaines ?
#2 Thu 01 October 2015 13:15
gustavecoste
Re: QGIS : Problème Etiquetage depuis liste de valeurs
Si je comprend bien, vous avez un champ avec une clé correspondant à un matériau mais vous n'avez pas le nom du matériau.
Dans ce cas, il vous faut charger dans votre projet une table de correspondance comportant le code et la description de votre matériau et réaliser une jointure entre votre couche et cette table sur le code du matériau. Ensuite vous pourrez sélectionner les champs joints pour les étiquettes.
Gustave Coste
#3 Thu 01 October 2015 13:42
Caty Coeurdray
La correspondance fonctionne bien dans la table attributaire. La description littérale 'PVC' apparaît bien dans le champ de la table attributaire, mais pas pour l'étiquette qui affiche la valeur '2' et non la description 'PVC'.
#4 Thu 01 October 2015 13:54
gustavecoste
Est-ce que vous avez bien vérifié le champ à afficher dans les paramètres d'étiquetage de la couche?
Gustave Coste
#5 Thu 01 October 2015 14:24
Caty Coeurdray
Oui, Voici la description de l'étiquette :
(CASE WHEN "MATERIAU"  = 'NR'
THEN ''
ELSE "MATERIAU"
END) ||
(CASE WHEN "DIAMETRE" = 'NR'
THEN ''
ELSE ' Ø ' || "DIAMETRE"
END)
#6 Thu 01 October 2015 16:26
Benoit91
Ce que Gustave propose c'est de faire une jointure entre votre couche "canalisation" et votre table "liste description matériau" afin que pour chaque valeurs de la colonne matériau (de la couche canalisation) vous ayez la valeur numérique et sa description.
ex:
materiau         description
2                     PVC
1                     beton
votre requête d’étiquetage serait donc
"description" ||
THEN ''
END)
Si vous avez paramétré votre liste de valeur directement dans les propriétés de la couche (sans charger les valeurs depuis une couche ou fichier CSV)
il vous faudra adapter votre expression d’étiquetage
(CASE WHEN "MATERIAU"  = '1' THEN 'beton'
WHEN "MATERIAU"  = '2' THEN 'PVC'
WHEN "MATERIAU"  = 'NR' THEN ''
ELSE "MATERIAU"
END) ||
THEN ''
END)
Dernière modification par Benoit91 (Thu 01 October 2015 16:27)
#7 Thu 01 October 2015 17:57
Caty Coeurdray
Merci à vous. J'ai fait une jointure et ça fonctionne.
