#1 Wed 07 October 2015 11:47
Gayake
modifier des altitudes
Bonjour à tous!
Je dispose de points topo relevés avec une station totale dont les altitudes sont 40 m en dessous de celles indiquées sur les carte IGN Espagne.
Ce problème de décalage est dû à un référencement différent.
Je dispose maintenant d'un fichier avec mes "stations" bien référencées. Dès lors, est-il possible de "modifier l'altitude de mes points topo avec arcgis 10.2 que j'utilise? Si oui, quelle est la démarche (je n'ai rien vu sur l'aide en ligne) Ou faut-il un logiciel spécial?
#2 Wed 07 October 2015 11:50
nitram
Lieu: Brest
Re: modifier des altitudes
Quel-est le format de votre donnée?
Martin
#3 Wed 07 October 2015 13:00
Gayake
Bonjour Martin
Mes données sont projetées ETRS89 UTM 30 N.
#4 Wed 07 October 2015 14:19
nitram
Lieu: Brest
Ok pour la projection, mais je parlais plutôt du format de fichier.
Raster (tif, grid, txt ...), Vecteur (shapefile, gdb...)?
#5 Thu 08 October 2015 07:36
Gayake
oups désolé! il s'agit de shapefiles.
#6 Thu 08 October 2015 08:43
nitram
Lieu: Brest
La valeur d'altitude est-elle stockée en dans la table d'attributs?
Dans ce cas il vous suffit de (re)calculer ce champ d'altitude avec +40, si la correction est bien constant de 40m sur toute la couche.
#7 Thu 08 October 2015 12:11
Gayake
Oui je dois recalculer ce champ. Dois-je passer par excel ou existe t-il un moyen direct dans arcgis ?
#8 Thu 08 October 2015 12:27
nitram
Lieu: Brest
Oui, il y a un (plusieurs) moyen(s) dans ArcGIS.
Je vous invite a consulter l'aide en ligne qui est bien fournie et qui peut vous apporter beaucoup de réponses :
Exécution de calculs de champs simple @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0026000000
Exemples d'utilisation de l'outil Calculer un champ @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 002m000000
Notions de base des calculs de champ @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0025000000
#9 Thu 08 October 2015 15:39
Gayake
merci, je ne connaissais pas cette fonction!
