#1 Mon 12 October 2015 10:36
- trago
- Lieu: bordeaux
QGIS : Modifier le style d'une entité sélectionnée
Je travaille sous MapInfo et depuis peu sous QGIS Pisa et il y a une manip toute simple que je n'arrive pas à faire.
J'ai une couche SHP de polygones (parcelles cadastrales) ayant tous le même style (contour noir et fond transparent).
Le style est gérable directement depuis les propriétés de la couche en revanche je n'arrive pas à trouver comment modifier le style d'un seul polygone.
>Je rend la couche éditable
>Je sélectionne l'entité à modifier (subrillance jaune avec les sommets qui s'affichent)
A partir de la je souhaiterais modifier le style de la sélection sans avoir à modifier la totalité de la couche mais je ne trouve pas comment faire.
Quelqu'un a t il la solution?
Merci beaucoup
Adrien
#2 Mon 12 October 2015 10:56
- romainbh
Re: QGIS : Modifier le style d'une entité sélectionnée
Hello,
QGIS gère un seul style pour toute la couche. Il faut donc jouer avec les catégories : mettons que tous vos polygones aient un attribut "style" défini sur la valeur "0", sauf celui que vous souhaitez différencier qui possède la valeur "1". Il suffit ensuite d'utiliser un style par catégories : par exemple noir pour 0 et rouge pour 1.![]()
#3 Mon 12 October 2015 11:01
- Jean-Pierre Le Lan
- Lieu: Locoal-Mendon
- Site web
Bonjouir,
Je n'ai pas de réponse car j'ai le même problème, mais avec une couche de polyline.
Ma question est plus générale, je vais la poster dans une question plus générale :
Peut on , dans une même couche, identifier graphiquement plusieurs entités de manière différentes, par exemple par la couleur ?
Je surveille ce sujet, bon courage et merci d'avance à tous
JPLL
#4 Mon 12 October 2015 11:03
- trago
- Lieu: bordeaux
Merci pour votre réponse très rapide.
J'allais justement en venir à cette solution mais je me dis que c'est pas possible il doit bien y avoir plus simple...Et ben apparament non...pratique!
Merci et bonne journée.
#5 Mon 12 October 2015 11:14
- trago
- Lieu: bordeaux
Bonjour Jean-Pierre,
Je pense que cela est possible de plusieurs façons.
Soit les objets polylignes (importés ou numérisés) ont déjà une variation de couleur dans le cadre d'une mise en forme conditionnelle basée sur un champ calculé ou sur un attribut quelconque.
Sinon l'autre solution est celle proposée par Romain, nécessitant la création d'une colonne d'attribut codifié correspondant à des styles différents.
#6 Mon 12 October 2015 11:38
- Site web
Merci, Romain et trago,
J'essaie tout ça
Entre temps, j'ai donc posté une question générale.
car, ce qui m'intrigue, c'est ça : http://docs.qgis.org/2.8/fr/_images/sea … ribute.png
a+
#7 Mon 12 October 2015 12:00
- Site web
J'ai la réponse par PA, la même que romoin, ça fonctionne très bien, les catégories c'est génial
L'exemple de la doc http://docs.qgis.org/2.8/fr/_images/sea … ribute.png est une ancienne version.
Mon exemple est joint
JPLL
