#1 Fri 16 October 2015 14:10
imragen
QGIS 2.10 : Peu de classe pour les cercles proportionnelles
Je dois faire une symbologie simultanée sur deux champs d'une couche
J'ai d'abord catégorisé sur un des champs de mon fichier de point
puis choisi  symbole=modification=taille=assistant=assistant taille sur un autre champs que celui de la catégorisation.
Le problème est que cet assistant ne donne que trois tailles différentes de cercles proportionnelles........
Donc, comment faire une catégorie sur un champs (point de couleur) d'une couche de point ET ENSUITE rendre ces points en cercles proportionnelles utilisant un autre champs de la même couche ?
J'espère être compréhensible
#2 Fri 16 October 2015 14:16
romainbh
Re: QGIS 2.10 : Peu de classe pour les cercles proportionnelles
Hello,
En passant par une expression sur la propriété de taille des symboles, leur taille sera directement en fonction de leur valeur.
Mais sinon tu as raison, la fonction d'assistant de taille ne propose pas de personnaliser le nombre des classes...
#3 Fri 16 October 2015 14:40
imragen
j'ai regardé mais je ne sais pas pourquoi Expression est en grisé....
#4 Fri 16 October 2015 15:32
romainbh
C'est bien ce bouton (ici en jaune) qui est grisé ?
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6721&download=1[/img]
Dernière modification par romainbh (Fri 16 October 2015 15:33)
#5 Fri 16 October 2015 16:22
imragen
non on peu cliquer dessus c'est ensuite que expression est grisé dans le choix il n'y a que assistant taille....
#6 Fri 16 October 2015 16:47
romainbh
Ah oui je vois wink Il faut cliquer sur Editer, juste en-dessous de Expression.
