#1 Mon 19 October 2015 13:53
Ruppert
QGIS : Modif de la forme de polygones qui se superposent par endroit
J'utilise QGIS 2.10.1.
Avec MMQGIS, j'ai créé des zones tampons autour des éléments d'une couche de polylignes.
Le plugin fournit en résultat une couche de polygones dont une grande partie se superposent par endroit.
Existe-t-il un plugin ou une fonctionnalité dans QGIS qui permet, lorsque plusieurs polygones ont des zones qui se recouvrent, de modifier la forme de ces polygones pour ne plus avoir du tout de zones qui se superposent ?
Merci d'avance.
#2 Mon 19 October 2015 13:55
Pascal Boulerie
Re: QGIS : Modif de la forme de polygones qui se superposent par endroit
Une solution à base de diagrammes de Voronoï ?
En ligne
#3 Mon 19 October 2015 16:01
Ruppert
Cette solution me parait peu adaptée car Voronoï s'applique pour des points et non des polylignes.
J'ai tout de même testé, mais le résultat ne me convient pas.
D'autres idées peut-être ?
Merci.
#4 Mon 19 October 2015 16:15
Pascal Boulerie
Il est possible de généraliser le diagramme de Voronoï pour l'appliquer à des polylignes.
Sinon, c'est pour des zones de chalandise ? Des frontières maritimes entre pays voisins ?
En ligne
#5 Mon 19 October 2015 16:48
Ruppert
J'ai une couche de polylignes symbolisant les canalisations d'eau potable d'une commune.
Je dispose également de la position des consommations d'eau des particuliers (grâce au géocodeur de MMQGIS), sous forme de points.
Je souhaite rassembler, pour chaque tronçon de canalisation, les consommations proches.
Pour cela j'ai créé les zones tampons autour de mes canas avec MMQGIS.
Je ne veux pas qu'une conso puisse être dans plusieurs zones tampons car sinon elle sera comptée 2x dans ma somme ce qui faussera la consommation globale de la commune.
J'ai donc besoin d'arriver à transformer mes polygones tampons qui se recouvrent quasiment toujours à leurs extrémités en des polygones qui ne se recouvrent plus du tout. Cela implique donc une détection des zones qui se superposent (facile à voir avec le vérificateur de topologie, mais on ne peut rien en faire), puis une modification de la forme de mes polygones de manière à avoir 0 recouvrement à la fin.
#6 Mon 19 October 2015 17:24
Pascal Boulerie
Avec un algorithme d' expansion : disons de gonflage de ballon de baudruche ?
Sinon, pour ceux qui parlent espagnol, il me semble que ça ressemble à une discussion du forum en espagnol : http://foro.gabrielortiz.com/forum.asp?FORUM_ID=1
mais je ne retrouve pas laquelle...
PS Vous n'avez pas le plan exact du réseau souterrain tel que pouvant être relevé par le gestionnaire sur le terrain ? (avec des appareils spéciaux)
En ligne
#7 Mon 19 October 2015 17:49
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Ne serait - il pas plus pas plus simple de raccrocher un tronçon à chaque point ou "snapper" les points aux tronçons ? Je fais ce type de manip quand je souhaite raccocher des stations au cours d'eau le plus proche en mettant une distance limite pour éviter les incohérences.
Je sais faire cela sur ArcGIS ou PostGIS mais je ne sais pas (encore) faire cela avec Qgis.
Autre piste, passer en mode raster, c'est à dire créer un raster de distance à partir des tronçons ?
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#8 Mon 19 October 2015 17:52
Ruppert
Je ne sais pas ce qu'est un algorithme d'expansion et les forums en espagnols, heu je n'y arriverai pas.
Ma couche des canalisations AEP vient d'un plan autocad.
Je veux par la suite attribuer mes consommations aux extrémités des canalisations pour réaliser un modèle hydraulique.
#9 Mon 19 October 2015 18:04
SANTANNA
Lieu: Angers
Autre méthodo
Si l'idée est de récupérer sur chaque tronçon les conso dont il est le plus proche, on doit d'abord trouver pour chaque point de consommation le tronçon qui en est le plus proche. Pour cela, regarde du côté de l'extension NNJoin ou SpatialJoin. Tu obtiens une couche où les infos de tes polylignes sont liées au point de consommation le plus près.
Tu appliques GroupsStats ou Excel sur une copie de la table attributaire pour renverser le tableau (avec somme des conso) et tu obtiens une table avec en entrée les polylignes et en attributs la somme des conso (par ex) que tu peux simplement joindre à ta couche de ligne.
#10 Mon 19 October 2015 18:16
Pascal Boulerie
algorithme d'expansion ou de dilatation :
En ligne
#11 Wed 21 October 2015 10:38
Ruppert
Je me rends compte que les réponses à ma question originelle sont toutes des méthodes alternatives pour ne pas avoir à modifier la surface de deux polygones qui se recouvrent en partie de manière à ne plus avoir de recouvrement. J'en conclue que cela doit être plus compliqué à faire que ce que je pensais.
Du coup j'ai tenté à nouveau les polygones de Voronoï, mais pour que cela puisse m'être utile il aurait fallut que je densifie le nombre de points sur mes canalisations ce qui aurait allongé les temps de calculs dans le modèle.
J'ai donc essayé la méthodologie proposée par SANTANNA (merci pour NNJoin et GroupStat !) et j'ai réussi à obtenir ce que je souhaitais, à savoir les consommations AEP à mes noeuds de calcul.
Merci à tous pour votre aide et votre contribution ! big_smile
Dernière modification par Ruppert (Wed 21 October 2015 10:49)
