#1 Tue 27 October 2015 08:28
gmenguy
Lieu: Epinal
QGIS 2.8 : changement de serveur postgresql et source des couches
Nous venons de faire migrer notre serveur postgresql vers une autre machine (avec un ip et un port différent) et j'ai des dizaines et des dizaines de projet qgis pointant vers l'ancien serveur. Je ne souhaite vraiment pas reprendre chaque couche pour redéfinir la source de la données.
Y aurait-il un autre moyen ?
Merci pour votre aide
Gwénaël
#2 Tue 27 October 2015 08:34
gmenguy
Lieu: Epinal
Re: QGIS 2.8 : changement de serveur postgresql et source des couches
Je viens de trouver une astuce en me rappelant que les fichiers .qgs étaient éditables. Cela me permet de faire simplement un "remplacer par". Peut être existe t'il une meilleur solution ?
Gwénaël
#3 Tue 27 October 2015 09:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Perso, c'est ce que j'ai aussi utilisé. Avec Notepad++ par exemple, un Rechercher>Remplacer sur tous les fichiers .qgs et c'est bouclé en quelques minutes (secondes?). Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus rapide
#4 Tue 27 October 2015 09:55
gmenguy
Lieu: Epinal
Merci c'est aussi ce que j'ai fait après avoir repérer dans notepad++ la possibilité de faire ça sur la totalité des fichier qgs d'un dossier.
#5 Tue 27 October 2015 10:36
gustavecoste
La question reste pertinente. Existe-il un moyen plus conventionnel de modifier la source d'une couche que de la modifier manuellement dans le projet QGIS? À ma connaissance non, mais cette fonctionnalité pourrait être intéressante.
Gustave Coste
#6 Tue 27 October 2015 10:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Il existe un plugin "ChangeDataSource" qui modifie les sources des données mais il faut avoir ouvert le projet, s'être fadé tous les messages d'erreur car "couche non trouvée". Il est plus pratique lorsqu'on veut utiliser une donnée à la place d'une autre alors que le projet est déjà ouvert mais à l'échelle du problème de Gwenaël, un éditeur me semble le plus à la portée de tous.
#7 Tue 27 October 2015 12:23
gustavecoste
En effet, le plugin ChangeDataSource est intéressant, merci pour la découverte. Dans le cas de Gwenaël, il vaut mieux en effet éditer manuellement le projet.
Gustave Coste
