#1 Wed 06 July 2005 19:42
- Claire Combeau
- Invité
images en ecw
De: COMBEAU Claire
J'essaye d'afficher des scan au format ECW mais ils se supperposent les uns sur les autres. J'ai téléchargé le plugin pour Arc gis 9 mais je ne vois pas comment l'utiliser pour que les images se juxtaposent correctement.
Un petit coup de pouce...
Claire
#2 Thu 07 July 2005 09:26
- Loic Donot
- Invité
Re: images en ecw
Normalement, une fois le plug-in ecw téléchargé, l'ouverture de ces images
sous arcgis ne pose pas de problème. Les informations de géoréférencement
sont écrites dans l'entête du fichier. Il semble que vos fichiers ecw ne
sont pas, ou sont mal géoréférencés. Vous pouvez vérifier ces informations
(code ermapper du système de projection, x et y du coin haut gauche de
l'image, taille des pixels) grâce au logiciel "ecw header editor" disponible
sur www.ermapper.com rubrique download (c'est gratuit).
Cependant, dans Arcmap, vous pouvez déjà vérifier si l'image est calée grâce
aux coordonnées du curseur ou en supperposant d'autres données que vous
savez géoréférencées.
Voilà.
#3 Mon 11 July 2005 11:08
- Claire Combeau
- Invité
Re: images en ecw
De: Claire COMBEAU
Les fichiers qui m'ont été fournis sont géoréférencés pour une utilisation avec Mapinfo (fichier .tab joint) mais maintenant j'aimerais pouvoir récupérer ce géoréférencement pour l'utiliser et afficher les images sous Arc view 9.
Est-ce possible ? et si oui comment dois-je faire ?
(merci aussi à toutes les personnes qui m'ont répondu précédemment).
#4 Tue 12 July 2005 08:37
- Gerald Paulin
- Invité
Re: images en ecw
Il te faut récupérer un script sur le support ESRI France "tab to tfw". Il
fonctionne dans arcCatalog. En réalité, s'agissant d'un ecw, ce script ne va
pas générer un tfw mais un eww, fichier de géoréférencement associé au ecw
sous arcgis
Gérald PAULIN
Chargé d'études en géomatique
Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole
Web : www.clermontmetropole.org
___________________________________
Retrouvez l'actualité du Grand Clermont : www.grandclermont.com
