#1 Wed 28 October 2015 19:11
GlaDal
QGIS 2.12: Afficher un objet intersecté par un objet d'autre couche
Bonjour tout le monde !
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Je cherche à afficher uniquement les polygones (département et région) qui intersectent un polygone qui se trouve dans une autre couche. Est-ce que d'après vous c'est possible ? J'imagine qu'il faut passer par un style de type ensemble de règle. Mais je ne vois pas comment faire pour automatiser cette requête (intersection entre deux couches dans une expression). Et ce, sans passer par l'atlas du composeur (et donc les fonctions de l'atlas dans les expressions) !
Merci pour vos idées !!!
A plus tard,  Gladal
#2 Wed 28 October 2015 20:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.12: Afficher un objet intersecté par un objet d'autre couche
S'agit-il d'un seul et unique polygone (bien précis) dans l'autre couche ou veux-tu tous tes régions et départements qui toucheraient au moins une entité de l'autre couche?
Dans le premier cas, tu peux faire une symbologie catégorisée sur ta couche "territoire" avec la formule du genre
 intersects( $geometry, geometry(getFeature('sic', 'gid', 468)))
qui vérifie l'existence d'une intersection entre mon entité (de la couche territoire) et l'objet de la couche "sic" ayant la valeur 468 pour l'attribut "gid". getFeature renvoie la première entité qui remplit la condition donc s'assurer que la condition ne renverra que la bonne entité et elle seule.
En termes de classification, tu obtiens comme valeurs 0 (faux), 1 (vrai) et puis "" (qui ne sert à rien).
Pour le second cas, faudra utiliser l'extension RefFunctions et pareil, en mode catégorisé
geomintersects( 'sic','gid' ) is not null
(je pars du principe que le champ 'gid' est toujours renseigné). Cette formule renvoie pour chaque territoire le gid de l'entité de la couche "sic" qu'elle touche, Si elle ne renvoie pas de valeur, c'est qu'elle ne touche pas d'entité (donc 0, faux).
Je pense que
geomintersects( 'sic','gid' ) = 468
l'aurait aussi fait dans le premier cas.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 29 October 2015 07:47)
#3 Sun 01 November 2015 18:08
GlaDal
Ah SANTANNA, toujours toi !
Merci pour cette réponse bien précise, et que je pense bien tester cette semaine. J'avoue avoir testé une première fois vite fait sans succès mais c'est le temps de digérer un "langage" que je découvre petit à petit ! (mais tu as tout décrit donc difficile de se planter tout de même !).
En tout cas, merci pour ton aide !!!
A plus tard,
Ciao
GlaDal
#4 Mon 02 November 2015 08:40
SANTANNA
Lieu: Angers
attention: getFeature s'écrit désormais get_feature dans la 2.12 et je me demande s'il ne serait pas buggy (https://hub.qgis.org/issues/13695#note-7). Si tu peux Tester sur la 2.12 et une ancienne version pour confirmer ou pas ce serait cool.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 02 November 2015 08:42)
#5 Tue 22 October 2019 11:29
Maury Gérard
je relance ce post un peu ancien.
J'utilise QGIS 3.4
j'ai une couche "Commune", des polygones, et une couche "Reseau", des lignes.
Je voudrais colorier en vert les communes qui ont un réseau, donc les objets de la couche "commune" qui intersectent, ou contiennent ou touchent au moins un objet de la couche "réseau".
j'ai installé l'extension RefFunction. J'ai ensuite essayé plusieurs des fonctions de cette extension mais je n'arrive pas au résultat attendu. En fait, il ne se passe rien !
Où est ce que je fais une erreur ?
Par avance, merci
#6 Tue 22 October 2019 11:29
Maury Gérard
Dernière modification par Maury Gérard (Tue 22 October 2019 12:50)
#7 Tue 22 October 2019 11:30
Maury Gérard
#8 Tue 22 October 2019 11:30
Maury Gérard
J'utilise QGIS 3.4
Par avance, merci
#9 Wed 23 October 2019 15:04
Maury Gérard
j'ai trouvé ce qui n'allait pas.
Les 2 couches n’étaient pas dans le même système de coordonnées.
