- Sujet précédent - QGIS 2.x : Accrocher les vertex des polylignes sur des points proches - Sujet suivant
#1 Thu 29 October 2015 11:27
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j'ai deux couches :
- une couche de points topo
- une couche de polylignes (lignes de structures) passant à proximité de mes points topo (à la précision du tracé près, parfois simplement décalée).
Je cherche à raccrocher avec certitude les vertices de ces lignes sur les points sans forcement créer de vertices supplémentaires.
L'objectif est de faire un maillage à partir des points topo en utilisant les lignes pour structures.
J'ai essayé l'outil v.clean/snap mais ça ne marche qu'à l'intérieur d'une même couche et j'ai du mal a en tirer quelque chose.
J'ai aussi testé les nouveaux outils de la 2.12 (Outils de géométrie --> accrocher aux géométries) mais ça ne marche que pour un même type de couche (ligne à ligne)
Merci de votre aide
PS: question également posée sur forum sig
Dernière modification par amandine.pons (Fri 30 October 2015 16:35)
#2 Fri 30 October 2015 18:00
Re: QGIS 2.x : Accrocher les vertex des polylignes sur des points proches
Peut-être une petite astuce :
Réalisez un tampon très petit autour de vos points. Convertissez le tout en ligne. Ajoutez cela à la couche de lignes initiale.
Utilisez v.clean snap
Puis enfin, supprimez le tampon ligne.
A tester !..
#3 Mon 02 November 2015 10:12
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
Je viens de tester la méthode de MathieuR mais ça ne marche pas.
J'ai fait comme il le disait: un tampon autour de mes points, transformer mes tampons en lignes, les copier dans ma couche de ligne et appliquer v.clean.
en résultats il me supprime ma ligne et fait des pentagones à la places de mes "tampons points".
#4 Thu 05 November 2015 09:59
- amandine.pons
- Lieu: Rodez
j'ai réussi à résoudre mon problème
voir lien forum sig http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ts-proches
- je relie mes points topo avec points to path
- j'utilise outils de géométrie (de la version 2.12) --> accrocher aux géométrie
- lignes origine en entrée
- lignes reliant mes points en couche de référence
- distance maxi d'accrochage: moi j'ai mis 0,05
