#1 Fri 06 November 2015 11:54
antoine52
geometry validator
Bonjour tout le monde,
Problème avec une donnée. J'ai récupéré un tronçon en SHP et je veux le transformer en asc. Pas de soucis pour le faire avec FME sauf que lorsque j'importe mon asc dans Elyx (1spatial), il me manque des tronçons de mon réseau. J'ai essayé de configurer mon transformer mais rien ne se passe. Le message d'erreur que je reçois lors de l'import est le suivant " des points adjacents d'une géométrie sont redondants".
Quel(s) élément(s) dois-je changer pour que cela marche?
Merci pour vos réponse. Si vous voulez je vous mets mon bench en pièce jointe, il s'agit du premier.
#2 Fri 06 November 2015 14:05
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: geometry validator
tu as essayé de passer par un geometryvalidation voir un sliverRelover ?
#3 Fri 06 November 2015 14:29
antoine52
Oui bien sûr, j'ai utilisé le geometry validator (titre de mon post^^) et viens d'essayer le SliverRemover, sans succès. C'est vraiment bizarre, car je vois mon tronçon complet dans le Data Inspector. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un problème topologique. J'ai mon shp de départ que je peux intégrer et repasser dessus pour ensuite le mettre en base, mais je trouve que c'est une perte de temps.
Merci de ta réponse.
#4 Mon 09 November 2015 07:47
MagBar
peut être en arrondissant les coordonnées des points avec CoordinateRounder cela te permettrai de mieux superposer les points et de retirer les doublons ? (je crois que le retrait des superpositions se fait automatiquement avec ce transformer, mais sinon tu peux les supprimer via le GeometryValidator)
#5 Mon 09 November 2015 14:00
antoine52
Problème résolu. En fait mon problème ne venait pas de mes tronçons mais des noeuds aux extrémités  de chaque tronçon. Je devais avoir des doublons de ce côté. Je ne sais pas si le problème vient de là, mais ça marche.
Merci de votre collaboration.
