GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 04 November 2015 11:28
Malou
Lieu: LYON
[Mapinfo 12] Problème d'installation / Microsoft Visual C++
Suite à un problème avec le Traducteur Universel de Mapinfo, j'ai désinstallé Mapinfo 12. Je tente de le réinstaller, mais problème, lorsque le programme d'installation tente d'installer Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package, il échoue (cf. SCREENSHOT).
J'ai donc téléchargé et installé l'exe demandé, redémarré mon poste et relancé l'installation... Et le même message réapparaît.
Du coup, j'ai voulu installer Mapinfo 11 pour contourner le problème. Je me retrouve face à un problème similaire avec un Hotfix for Microsoft manquant (cf. SCREENSHOT).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
#2 Wed 04 November 2015 14:43
evaporite
Re: [Mapinfo 12] Problème d'installation / Microsoft Visual C++
Oui déjà eu le même problème avec visual basic. Donc pour m'en sortir en fait je bidouille et j'installe toute les versions possible et imaginable de visual basic. j'ai pas très bien compris et donc fait un analyse correct du souci mais par exemple sur mon poste j'ai 2010 2011 2012 et 2013 ... Par contre j'ai gardé la même version de mapinfo
Je pense qu'il doit y avoir un ordre dans l'instal entre visual et mapinfo
Mais du coup c'est en installant et réinstallant et en faisant des aller-retour entre visual et mapinfo que j'ai réussi à m'en sortir.
ça me l'a fait plusieurs fois et sur plusieurs PC différents ...
Bon courage
Aurélie
#3 Wed 04 November 2015 15:01
Malou
Lieu: LYON
Merci Aurélie... Je vais tenter d'installer plusieurs versions de Visual Basic...
#4 Fri 06 November 2015 13:35
nfarah
Lieu: New York, USA
http://blogs.msdn.com/b/vsnetsetup/arch … ystem.aspx
Peut-être depuis que vous avez installé MapInfo Pro 12.0 la première fois, une autre application a installé une mise à jour de Visual C++ 2010 Redistributable:  SP1 par exemple. Maintenant que vous avez un-installé MapInfo Pro 12.0 et essayé de l’installer on voulait installe Visual C++ Redistributable mais comme il y’a une version plus nouvelle (SP1) l’installation échoue. Vérifier si vous avez ‘Visual C++ 2010 Redistributable SP1’. Si ce le cas, vous pouvez essayer d’exécuter le fichier MapInfo Professional 12.0.msi (et non setup.exe) et voir après fait cela vérifier si MapInfo se lance correctement. Le fichier .msi n’incorpore pas les prérequis et il est utile pour les gens qui l’ont déjà installés sur leur machine.
Les prérequis sont :
• Microsoft Office Access database engine 2010
• Microsoft Office Access database engine 2007—Seulement pour les machines 64 bits qui le ‘Access Databasse engine 2010 64 bits)
• Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
• Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package (x86)
• Microsoft .NET Framework 4.0 Full
• Hotfix for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2498911)
• Hotfix for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2484832)
Peut-être vous avez déjà une mise à jour d’eux. Donc essayer plutôt le .msi.
Si MapInfo Pro 12.0 ne se lance pas correctement cela veut dire qu’un prérequis manque toujours. Vous pouvez y’aller un par un. Sinon je vous conseillerai de contacter le support technique. On vous trouvera, éventuellement, une solution.
p.s : Visual Basic n’a pas de lien avec ce problème. Ce n’est pas un prérequis de MapInfo Pro.
Noureddine Farah
Principal Engineer
Pitney Bowes
1 Global View
Troy, NY 12180
USA
Dernière modification par nfarah (Fri 06 November 2015 13:38)
#5 Tue 10 November 2015 14:23
Malou
Lieu: LYON
Bonjour Nfarah,
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai pu réinstaller MI par le .msi. MI se lance, mais le problème que je pensais résoudre en désinstallant / réinstallant MI persiste.
Lorsque je veux lancer le Traducteur Universel, j'ai toujours le message : "(mut.mb:71) Exécution impossible.Le programme n'a pas pu être exécuté." Puis l'outil disparaît du menu Outils dans lequel il est par défaut au démarrage. J'ai tenté d'installer MI sur un autre DD, mais le problème reste.
#6 Tue 10 November 2015 16:35
nfarah
Lieu: New York, USA
Avec plaisir.
Dans le répertoire ‘ut’ sous le répertoire ou MapInfo Pro est installé, vérifier si vous avez le fichier ‘fmequicktranslator.exe’. Si ce fichier n’existe pas cela est la source de l’erreur. Si il existe exécuter le en double cliquant dessus, cela lance ‘ut’ ? Si pas, quelle erreur vous avez ?
Noureddine Farah
#7 Thu 12 November 2015 09:04
Malou
Lieu: LYON
Merci beaucoup. J'ai bien trouvé l'exe à l'emplacement indiqué. Il s'exécute bien, sans message d'erreur. Par contre j'ai toujours le même message si je lance le Traducteur Universel. Dois-je utiliser le Traducteur depuis le répertoire MI ?
Merci.
#8 Thu 12 November 2015 13:35
nfarah
Lieu: New York, USA
Dans ce cas il me semble que le fichier ‘mut.mbx’ n’est peut-être plus valide.  Le fichier comme tel est simple, il lance ‘fmequicktranslator.exe’. A votre place je contacterai le support technique pour voir de près pourquoi ‘mut.mbx’ n’arrive plus à lancer le fichier .exe correctement ou utiliser le fichier .exe directement. Si vous optez pour le deuxième choix, essayer le en effectuant une conversion par exemple pour voir s’elle va être complète sans erreurs.
Noureddine
#9 Thu 12 November 2015 14:14
Malou
Lieu: LYON
Merci Beaucoup. Je vais voir du côté du support technique et lancer une conversion pour tester.
#10 Thu 12 November 2015 14:56
nfarah
Lieu: New York, USA
De rien. Bonne Chance.
Noureddine Farah
