#1 Fri 25 March 2005 14:01
Merour
Compatibilite Geodatabase ArcGIS 8.3 / ArcGIS 9
De: Xavier
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un a fait l'experience de l'utilisation d'une geodatabase creee sous ArcGIS 8.3 puis utilisee sous  ArGIS 9 ?
Si des modifications sont faites sous ArcGIS 9 (pas au niveau de la structure mais juste de l'ajout de donnees), est-ce que la geodatabase reste lisible sous ArcView 8.3 ?
Merci de vos experiences et avis eclaires a ce sujet !
Xavier
#2 Fri 25 March 2005 15:40
Gaëtan LAVENU
Re: Compatibilite Geodatabase ArcGIS 8.3 / ArcGIS 9
Les geodatabases creees en version 8.3 sont exploitables en version 9.0.
Clairement, vous pouvez acceder en lecture et en ecriture a une geodatabase
8.3 avec ArcView, ArcEditor ou ArcInfo 9.0 sans avoir a effectuer de mise a
niveau de votre geodatabase vers la version 9.0.
Ceci etant dit, si aucune contrainte ne vous oblige a les laisser en version
8.3, nous vous conseillons de mettre a niveau vos geodatabases vers la
version 9.0 pour l'exploiter pleinement avec ArcGIS 9.0. Par exemple, en 9.0
les geodatabases permettent un stockage et une structuration des classes
d'annotations plus evoluee et plus performante (notion de sous-classes,
souplesse pour la representation, outils de mise a jour plus evolues, ...).
Pour mettre a niveau une geodatabase:
1) Executer la commande :  Outils  >  Personnaliser
2) Se placer sur l'onglet :  Commandes
3) Se placer dans la rubrique :  Outils de geodatabases
4) Faire glisser la commande  Mettre la geodatabase a niveau  dans une des
barre d'outils d'ArcCatalog*
5) Fermer la boite de dialogue  Personnaliser
6) Selectionner la geodatabase a mettre a niveau
7) Executer la commande en cliquant sur le bouton correspondant
En esperant que cette reponse pourra vous aider.
Gaetan LAVENU
ESRI France
