#1 Fri 27 November 2015 08:53
- teahupoo
QGIS 2.6 : histogramme barre horizontale
J'ai beau cherché je ne trouve pas de réponse à ma question.
Je viens de créer un histogramme sous QGis ( vers 2.6.1) avec deux champs.
Est-il possible d'obtenir un histogramme à barre horizontale et non à barre verticale comme proposé par défaut?
Deuxième question plus simple je pense, comment afficher les étiquettes sur mon histogramme?
Merci d'avance pour vos réponses,
Pauline
géomaticienne
#2 Fri 27 November 2015 10:05
- Benoit91
Re: QGIS 2.6 : histogramme barre horizontale
Je n'ai que la version 2.8 de QGIS mais en regardant la doc je remarque que l'onglet "option" du menu diagramme était déjà présent en 2.6, donc vous devriez avoir accès aux options d'orientation de la barre Monter/Descendre et droite/gauche pour l'orientation horizontale.
Pour les étiquettes ce n'est pas possible directement dans le menu diagramme, il vous faudra les créer manuellement avec le plugin "easycustom labeling" (sans trop chercher c'est qui me vient en tête en premier).
#3 Mon 30 November 2015 04:45
- teahupoo
Effectivement pour l'orientation du diagramme c'était assez simple!
Je vais de ce pas tester l'extension pour les étiquettes.
Merci pour votre réponse,
Bonne journée
géomaticienne
